Страница 1 из 4
Такая мелочь,как домкрат
Добавлено: 06 мар 2018, 10:56
Вин Бензин
Лифтанул свой МПС на 5 см + поставил 285 ю резину. Так хода стандартного домкрата стало не хватать. Смотрел в магазинах - там домкраты с примерно одинаковым ходом, а если больше- то шиномонтажные. Посоветуйте- какой домкрат приобрести??
Re: Такая мелочь,как домкрат
Добавлено: 06 мар 2018, 11:04
_Старлей_
Вин Бензин писал(а):Лифтанул свой МПС на 5 см + поставил 285 ю резину. Так хода стандартного домкрата стало не хватать. Смотрел в магазинах - там домкраты с примерно одинаковым ходом, а если больше- то шиномонтажные. Посоветуйте- какой домкрат приобрести??
Hi Lift
Либо возить с собой подставку под домкрат
Добавлено: 06 мар 2018, 11:12
Podzemshik
Ставить штатный домкрат под задний мост и под передний рычаг, всё хватает.
Добавлено: 06 мар 2018, 11:17
Вин Бензин
_Старлей_ писал(а):Вин Бензин писал(а):Лифтанул свой МПС на 5 см + поставил 285 ю резину. Так хода стандартного домкрата стало не хватать. Смотрел в магазинах - там домкраты с примерно одинаковым ходом, а если больше- то шиномонтажные. Посоветуйте- какой домкрат приобрести??
Hi Lift
Если колесо спущено,то с подставкой не влезает
Добавлено: 06 мар 2018, 11:18
Вин Бензин
Podzemshik писал(а):Ставить штатный домкрат под задний мост и под передний рычаг, всё хватает.
Нет,не хватает.
Добавлено: 06 мар 2018, 11:26
Вин Бензин
Hi Lift
Вот спустило у меня колесо. Куда цеплять этот домкрат? За колесо- нельзя-его надо менять. Пробовал за задний бампер (у меня стальной), так машина всегда валится набок,особенно зимой. Очень неустойчиво получается.
Добавлено: 06 мар 2018, 11:37
Олег....
Добкрат не мой, я только выложил фотку. Где взять/артикул ничего не знаю.
Кто-то здесь публиковал как-то.
Добавлено: 06 мар 2018, 11:46
klinych
Вин Бензин писал(а):Смотрел в магазинах - там домкраты с примерно одинаковым ходом, а если больше- то шиномонтажные. Посоветуйте- какой домкрат приобрести??
Я в стоке, но пользую 3-ёх тонник типа такого (Авиа называется), полный выход штоков ок. 56 см. Площадь опоры пятака небольшая, поэтому желательно сварганить "площадку" под неё или сделать сам пятак побольше.
- Домкрат.jpg (7.56 КБ) 13275 просмотров
ЗЫ: Олег опередил...
Добавлено: 06 мар 2018, 12:02
Sfinks
Вин Бензин писал(а):Hi Lift
Конечно фигня! Вообще на Hi Lift работать запрещено по инструкции. Только для вылезания из каках, ну или приподнять, и завезти подставку.
Вообще странно, как это не хватает штатного, если под чулок иди рычаг ставить?
Добавлено: 06 мар 2018, 12:11
kyzya11
видать ставит не туда, куда следует)))
Добавлено: 06 мар 2018, 12:19
Sfinks
Вот и я думаю, как так то? У меня 265/70R16 резина, так под чулком и рычагом всё нормально поднимает штатным домкратом, при этом второй шток даже не начинает выходить, т.е. хватает одного колена. А там второе колено сантимов на 15 выходит.
Добавлено: 06 мар 2018, 12:59
Sfinks
Во народ изгаляется!
Добавлено: 06 мар 2018, 16:01
Вин Бензин
Это ты подставил домкрат под надутое колесо. А теперь попробуй так же поставить его под спущенное. Снять спущенное может и получится, но поставить надутое- уже нет, особенно ,если машина лифтована и резина 285-я. Ходу НЕ хватает.
Даже подкатной шиномонтажный домкрат мне приходится поднимать до самого конца.
Добавлено: 06 мар 2018, 16:09
Podzemshik
Как здесь влияет лифт машины?
Добавлено: 06 мар 2018, 16:52
Chumahod
Вин Бензин писал(а):Podzemshik писал(а):Ставить штатный домкрат под задний мост и под передний рычаг, всё хватает.
Нет,не хватает.
Почти 300мм хода = не хватает..?
"Что то пошло не так!"(с)
Имхо, проще тогда надувной купить.
Добавлено: 06 мар 2018, 17:11
Вин Бензин
Podzemshik писал(а):Как здесь влияет лифт машины?
У меня еще под лифт сзади пружины длинноходные поставлены.
Добавлено: 06 мар 2018, 17:14
kyzya11
а они тут причем?
вы подставлять домкрат под МОСТ/РЫЧАГ пробовали?
мост и рычаг от земли не меняют положения в зависимости от бодилифта и пружин
Добавлено: 06 мар 2018, 17:29
Chumahod
kyzya11 писал(а):а они тут причем?
Дык, ему уже три человека про это...
ТС пишет = 285, но чтоб НЕ хватило штатного домкрата под рычаг - 285/95..?
Добавлено: 06 мар 2018, 18:51
Sfinks
ППЦ, разница радиуса колеса между 285 и 265 резиной, даже если на первой 16 дюймовый диск, а на второй 18, ну максимум 2 дюйма, а это те же 5 см. Чего там не хватает? И при чём здесь ходы подвески?
Добавлено: 06 мар 2018, 19:26
lesnik5000
Sfinks писал(а):ППЦ, разница радиуса колеса между 285 и 265 резиной, даже если на первой 16 дюймовый диск, а на второй 18, ну максимум 2 дюйма, а это те же 5 см. Чего там не хватает? И при чём здесь ходы подвески?
А при чем тут ширина резины и размер диска?
