течь антифриза из под упл.кольца термостата 4д56
Добавлено: 09 мар 2018, 20:59
Dimon 71
Собственно обнаружена течь антифриза из под упл.кольца трубки в термостат. Картинку не смог выложить..
Прокладка под термостат и уплотнительное кольцо есть. Вопрос - мазать ли чем эту резинку(герметиком типа ) и может ли какая возникнуть трудность при замене ?
Re: течь антифриза из под упл.кольца термостата 4д56
Добавлено: 10 мар 2018, 07:18
Саня
Нет там герметиков, резиновое кольцо на термостат и все
Добавлено: 10 мар 2018, 07:42
OreSHik
Dimon 71 писал(а):Собственно обнаружена течь антифриза из под упл.кольца трубки в термостат. Картинку не смог выложить..
Не совсем ясно написал.Течь с места соединения трубки обратки в корпус термостата,я правильно понимаю???
Там колечко.Надо зачистить хорошо трубку и посадочное в корпусе.Я лично промазывал герметиком новое колечко по краям,потом после установки трубки ещё и запечатывал щель герметиком,так,чтоб наверняка
было.
Добавлено: 10 мар 2018, 09:05
Dimon 71
Да , про это и спрашивал
Добавлено: 10 мар 2018, 09:11
Димка, герметик там не нужен. НО с ним трубка зайдет легше и меньше вероятности что колечко срежет или завернет при установке, он скорей как смазка нужен
ну хуже точно не будет
Добавлено: 10 мар 2018, 15:35
Dimon 71
Все понял спасибо всем
Добавлено: 10 мар 2018, 18:03
Андрей196840
недавно помпу менял,просто поставил резиновое кольцо без герметика,нормально держит не течет.
Добавлено: 10 мар 2018, 18:28
Dimon 71
Оно же вдруг потекло...колечко лопнуло ? Течет на морозе, сейчас отпустило по температуре и почти перестало капать.
Добавлено: 10 мар 2018, 18:36
Андрей196840
если лопнуло,значит время пришло,ставь новое,у меня при минус 30,не течет.
Добавлено: 10 мар 2018, 19:02
алексей - Маленький Мук писал(а):Димка, герметик там не нужен. НО с ним трубка зайдет легше и меньше вероятности что колечко срежет или завернет при установке, он скорей как смазка нужен
Это тот случай когда может быть именно хуже.
Герметик можно применять когда один черт терять нечего, раковины на корпусе или трубке.
Добавлено: 10 мар 2018, 19:52
flamer
Поддержу Лёху.
Добавлено: 10 мар 2018, 22:07
Dimon 71
Еще созрел вопрос по сохранению антифриза ( ну не лью я антифриз простой, залит TCL в сентябре) как слить ? Сливать из радиатора, но теплого двигла ? или хрен , с ним, с антифризом - потери небольшие будут. Если сливать из теплого - то какой температуры ? ( из теплого , наверно, предпочтительнее... гаража нет, ремонт завтра на улице )
Добавлено: 10 мар 2018, 22:16
flamer
Такой дорогой?
Добавлено: 10 мар 2018, 22:43
Dimon 71 писал(а):Еще созрел вопрос по сохранению антифриза ( ну не лью я антифриз простой, залит TCL в сентябре) как слить ? Сливать из радиатора, но теплого двигла ? или хрен , с ним, с антифризом - потери небольшие будут. Если сливать из теплого - то какой температуры ? ( из теплого , наверно, предпочтительнее... гаража нет, ремонт завтра на улице )
Чтоб и с блока слилось гарантировано, то нагреть не менее 82-х градусов.
Начало открытия термостата.
Добавлено: 10 мар 2018, 22:47
Dimon 71
flamer писал(а):Такой дорогой?
Да не очень - 4 литра - рубль... не в каждом магазе купишь....есть канистра - вдруг , потом , не хватит......
Добавлено: 10 мар 2018, 22:50
Dimon 71
SNOOPER писал(а):Dimon 71 писал(а):Еще созрел вопрос по сохранению антифриза ( ну не лью я антифриз простой, залит TCL в сентябре) как слить ? Сливать из радиатора, но теплого двигла ? или хрен , с ним, с антифризом - потери небольшие будут. Если сливать из теплого - то какой температуры ? ( из теплого , наверно, предпочтительнее... гаража нет, ремонт завтра на улице )
Саш, а если с горячего сливать - там ничего не перегреется ( голова )? или лучше покупкой антифриза обойтись и на холодную ?
Добавлено: 10 мар 2018, 22:54
asferrum
На сливной краник радиатора надень чистую трубочку,да соберив пятишку. Там как раз примерно столькоже. Потери с термостата компенсируешь из новой канистры. Там можь пару литров,не больше.
Добавлено: 10 мар 2018, 23:01
Dimon 71 писал(а):SNOOPER писал(а):Dimon 71 писал(а):Еще созрел вопрос по сохранению антифриза ( ну не лью я антифриз простой, залит TCL в сентябре) как слить ? Сливать из радиатора, но теплого двигла ? или хрен , с ним, с антифризом - потери небольшие будут. Если сливать из теплого - то какой температуры ? ( из теплого , наверно, предпочтительнее... гаража нет, ремонт завтра на улице )
Ничего не перегреется. Разве что сам не обожгись.
Да и с тёплым мотором веселее работать.
Добавлено: 10 мар 2018, 23:07
Dimon 71
asferrum писал(а):На сливной краник радиатора надень чистую трубочку,да соберив пятишку. Там как раз примерно столькоже. Потери с термостата компенсируешь из новой канистры. Там можь пару литров,не больше.
Юра привет ! Тоже так думал, но иногда сомнения возникают....
и это... Я ник немного сменил....
Добавлено: 12 мар 2018, 14:20
W0R0N
Я бы ещё посмотрел на ту трубку, на которую одевается колечко. У меня в посадочной канавке на термостате тоже скапливался антифриз. Думал кольцо, но чуть позже выяснилось, что в трубке, ниже первого ответвления образовалось отверстие, со стороны "от радиатора". Пока поставил заплатку с хомутом. Потеплеет - запаяю.
