Сигнал "пристягните ремни"
- Testudo
Как проверить цепь этой контрольной лампочки? Провод к гнезду водительского ремня идет, а лампочка никогда не горит...
- Chairman
в какой машине?
P2-93,2,5,МКПП - полуфабрикат
Фотогалерея
Фотогалерея
- Chairman
Там просто таймер двухсекундный стоит. Ключ на старт, лампа 2 сек горит. Если родное не восстановишь, можно спаять в местном радиокружке и повесить прямо на провод с разъема.
Фотогалерея
Фотогалерея
- Serg_K
- Мой автомобиль(и):: Montero Sport 2003
Не у всех. У меня сама не гаснет, надо пристегиваться. Скорее всего если нет подушек - то с таймером.Chairman писал(а):Там просто таймер двухсекундный стоит.
С уважением, Сергей.
Montero Sport 2003, 6G72, LS, AWD
Был Pajero-II super exceed -Z, 96, AT, SS, 6G74 DOHC, мультидисплей, 5 Door, 265/75R16 BFGoodrich AT T/A - лето, 265/70R16 Bridgestone IceCruiser 5000 - зима
Был Pajero-II, 93, AT, SS, 4D56, 3 Door
- Chairman
Serg_K
Chairman писал(а):в какой машине?
Testudo писал(а):Pajero II, 3х-дверный, 94 год, 2,8TD.
Фотогалерея
Фотогалерея
- Testudo
Вчера вечером она загорелась. Пошевелил гнездо ремня - погасла и больше не загоралась. Интересно, эти гнезда разбирать можно?
Pajero II | 6G72-12 | 3 двери | '94 год | SS, RDLock, GLS, BFG MT KM2 31/10.5R15, CB radio - продан
Patrol Y61 | ZD30 | 5 деверей | RDLock, Cooper ST 32/11.5R16, сил.багажник, шноркель
- Chairman
Просто по времени совпалоTestudo писал(а):Вчера вечером она загорелась. Пошевелил гнездо ремня - погасла и больше не загоралась
Фотогалерея
Фотогалерея
- Chairman
Скорее всмего контакты в патроне лампочки...
У меня несколько лампочек так барахлило, пока не сделал профилактику.
Фотогалерея
Фотогалерея
- AirWest
- Мой автомобиль(и):: Pajero IV араб
Все решается просто:quq писал(а):кстати такая же фигня. лампочка не горит, но она стопудово есть в приборке, рабочая. Хотел бы добиться ее свечения.
У водителя в замке ремня(закреплен влева на сидении) есть концевой выключатель, от этого выключателя идут два проводка под съемную панель около ручника. Так вот кому надоедает эта лампочка на щитке, то просто перекусывают один проводок около замка ремня и лампа не горит.
А можно проще поступить, под той же панелькой (где ручник есть разъем, если напрягает лампочка, то разъединить его надо и все).
Так что восстановите проводку этой цепи и будет вам щастье.
- Testudo
Теперь точно бошло, что проблема в проводке. Причем конкретно - в месте изгиба у самого замка. Потому как, когда лампа горела пошевелил замок и она погасла. Буду разбирать замок. Кстати, он вообще разборный?
- AirWest
Да разборный, но тяжко разбирается....там защелки по контуру...надо осторожно вскрывать чтоб не поламать.Testudo писал(а):Теперь точно бошло, что проблема в проводке. Причем конкретно - в месте изгиба у самого замка. Потому как, когда лампа горела пошевелил замок и она погасла. Буду разбирать замок. Кстати, он вообще разборный?
