Граната не той системы
vahahanter
- Двигатель:: 4g93 бензин
- Мой автомобиль(и):: мицубиси паджеро ио
Всем доброго дня. Требуется помощь в определении гранаты с какого она автомобиля . Диаметр по пыльнику 86 мм ,внутренних шлицов 32 наружных 25 , кольцо авс тонкое , гайка фиксируется шплинтом . На гранате также имеется надпись 92 LAC HR2D . Стояла на паджеро ио 99 гв . По фрейм бьётся другая граната меньшего диаметра и кольцо авс на ней меньше на 1,5см в диаметре и вот в чем проблема будет ли работать авс с гранатой по фрейму ,зазор между датчиком и кольцом авс получается 7 мм
vahahanter
- ViRuZzz
Re: Граната не той системы
Думаю тебе проще по каталогу пробить - https://mitsubishi.epcdata.ru/pajero_io/
