Страница 1 из 4
И снова о методах замены масла в АКПП
Добавлено: 15 мар 2018, 16:20
BabyHummer A-328
Решил вынести в отдельную тему этот вопрос.
Подходит пора и на своей машине сменить маслице в коробке(АКПП со щупом, если что). Неоднократно слышал, что если полностью менять масло с помощью автомата(который отсасывает старое масло и загоняет в коробку новое), то обязательно надо менять и фильтр в коробке. А если производится только частичная замена масла методом замещения, то замена фильтра не требуется. Объяснялось это примерно тем, что при полной замене продукты износа, имеющиеся в каналах и на поддоне останутся в фильтре из-за особенностей работы автомата, которым меняют масло. А также потому, что грязь от предыдущих замен, оставшаяся в этом автомате, может попасть в коробку. При замене методом замещения такого не происходит, конечно же. Но и масло полностью не обновляется. По моему личному опыту замены масла и разборки коробки(Форд Эксплорер), при общем пробеге машины под 200 тыщ км фильтр был абсолютно чистым. Я тогда его помыл,конечно же, раз уже достал из коробки, но по-факту это фильтру не требовалось вовсе.
Вопрос родился еще и по той простой причине, что работа по полной замене масла растянется очень надолго из-за герметика(фактически, на день). Не говоря уже о доп. расходах на саму работу, фильтр, прокладку и герметик.
Где правда?
Re: И снова о методах замены масла в АКПП
Добавлено: 15 мар 2018, 17:00
Непопаджеро
Аппарат делает всё то же, что и снятые с радиатора трубки. Менять фильтр или нет - принимать решение исходя из состояния старого масла. Я не менял.
Добавлено: 15 мар 2018, 17:41
Gudvinodua
Менял через автомат . Фильтр менять обязательно . В нем еще тот помет был . Герметик - намазали и уехал. Не ждал вечь день . Сказали не надо . Ничего не течет . Поддон тщательно промыли . Стружки на магнитах не было
Добавлено: 15 мар 2018, 18:11
ACIDCAT
а на акп со щупом разве не такая вот прокладочка стоит?
Mitsubishi 2705A045
а то чот засомневался про герметик
Добавлено: 15 мар 2018, 20:25
Gudvinodua
В оригинале там с завода герметик. Уже умельцы стали выпускать прокладки. Можно и ею обойтись
Добавлено: 15 мар 2018, 21:58
ACIDCAT
Gudvinodua писал(а):В оригинале там с завода герметик. Уже умельцы стали выпускать прокладки. Можно и ею обойтись
это нормальное явление? ничево не прольется? опыт имеется? да и артикул прокладки вроде под названием мицубиши....
я просто новенький в вашем кулбе. до этого 7 лет мотался на дизельном тигуане и там тоже была акпп айсин. но там прокладка менялась и то через раз а фильтр я за 7 лет ниразу не менял а вымывал его так как он был противопенный! и с железной сеточкой и размером чуть больше чем пачка сигарет
Добавлено: 16 мар 2018, 08:54
Lebed
ACIDCAT писал(а):а на акп со щупом разве не такая вот прокладочка стоит?
Mitsubishi 2705A045
ACIDCAT писал(а):Gudvinodua писал(а):В оригинале там с завода герметик. Уже умельцы стали выпускать прокладки. Можно и ею обойтись
Герметик, не сомневайся, не прольется
ПыСы. Топикстартеру.
Андрей! Тема о необходимости замена фильтра АКПП поднималась мной несколько лет назад. Холивар ещё тот.
Добавлено: 16 мар 2018, 10:37
ACIDCAT
[quote="Lebed"][quote="ACIDCAT"]а на акп со щупом разве не такая вот прокладочка стоит?
Mitsubishi 2705A045
/quote]
я имел ввиду прокладка не прольется? если ее заместо герметика ставить?
Добавлено: 16 мар 2018, 11:14
Lebed
ХЗ, не знаю. Выштамповка поддона на АКПП с щупом под прокладку, но... Под эту ли... Попробовать можно... Оправдан риск ли?
Добавлено: 16 мар 2018, 13:48
delfin1971
Ставил я прокладку,расползается она.Пришлось опять поддон снимать и выкидывать её,на герметике надёжней.
Добавлено: 16 мар 2018, 14:24
дед61
delfin1971 писал(а):Ставил я прокладку,расползается она.Пришлось опять поддон снимать и выкидывать её,на герметике надёжней.
Я вот на 90тысч. поменял с заменой фильтра. Прокладку ставил резинку(выписывал в автодоке). На старом фильтре было не много грязи. После замены пробег ок. 200км. Все хорошо. Замена была по кругу ( зад,раздатка, перед, и АКПП).Все сделали часа за 4. Меняли без автомата.(сломался он до моего прибытия)
Добавлено: 16 мар 2018, 17:35
Lebed
дед61 писал(а):delfin1971 писал(а):Ставил я прокладку,расползается она.Пришлось опять поддон снимать и выкидывать её,на герметике надёжней.
Я вот на 90тысч. поменял с заменой фильтра. Прокладку ставил резинку(выписывал в автодоке). На старом фильтре было не много грязи. После замены пробег ок. 200км. Все хорошо....
Коробка как и на четвёрке?
Добавлено: 16 мар 2018, 18:10
ACIDCAT
таки господа
что лучше в данном случае? и стоит ли брать эту волшебную прокладку из автодока? или морочится с герметиком?
ваши мнения
Добавлено: 16 мар 2018, 19:41
дед61
Lebed писал(а):дед61 писал(а):delfin1971 писал(а):Ставил я прокладку,расползается она.Пришлось опять поддон снимать и выкидывать её,на герметике надёжней.
Если мне вопрос, то я не знаю.У меня 4-х стОпка.
Добавлено: 16 мар 2018, 19:42
дед61
ACIDCAT писал(а):таки господа
ваши мнения
Это как про ЕГР или какое масло лить в двигатель.
Добавлено: 16 мар 2018, 21:12
ACIDCAT
дед61 писал(а):ACIDCAT писал(а):таки господа
ваши мнения
да я ужэ понял что тут восновном обсуждают мпс и ижэсыми...
про п-4 никто ниочом невкурсе
Добавлено: 16 мар 2018, 21:13
ACIDCAT
сказав ТУТ я тмел ввиду ВЕСЬ форум......
а не эту тему....
Добавлено: 16 мар 2018, 21:59
Gudvinodua
На вкус и цвет фломастеры разные. Я решил оставить на герметике коробас.. кому то с прокладкой спать спокойнее. Дело вкуса
Добавлено: 16 мар 2018, 22:26
Mitsubishi 2705A045
Был и герметик и прокладка.
Стоит заехать на яму, проверить что у Вас.
Прокладка держит нормально. И если стоит она, то её и поставить.
А если герметик, то его и использовать, так как поддон при снятии деформируется и прокладка может не держать.
Когда используется прокладка с завода, то нет проблем со снятием поддона.
Добавлено: 16 мар 2018, 22:34
Так прокладка затянутая "для надёжности" легко расползётся.
