				Размышления по поводу ухода в разнос
				Добавлено: 16 мар 2018, 09:20
				 W0R0N
				Читая форум, находил случаи ухода дизеля в разнос. Не весёлое это явление.
Соответственно мои размышления привели к узлу, штатно установленному на многие двигатели, который называется "дроссельная заслонка".
Уважаемые форумчане, из тех, кто разбирал этот узел, подскажите, пожалуйста, имеет ли эта заслонка достаточные ход и герметичность, чтобы перекрыть "дыхало" и заглушить двигатель? На своём двигателе я ещё туда не забрался (машина куплена не очень давно).
Ведь если возможности дросселя позволят "задушить" разгоняющийся дизель, то закрыть заслонку можно будет как механически (рукой через тягу), так и немного "почесав репу", автоматически, посредством того же вакуума через аварийный клапан сигналом с тахометра через триггер (компаратор) по превышению пороговых оборотов.
Глупая идея?
				Re: Размышления по поводу ухода в разнос
				Добавлено: 16 мар 2018, 09:56
				 flamer
				Правильная эксплуатация и проблем не будет.
				Добавлено: 16 мар 2018, 09:57
				 drcham
				Исправный мотор в разнос не поедет. Надо просто следить за его состоянием.
				Добавлено: 16 мар 2018, 11:22
				 on gravel
				на что обращать внимание и что контролировать в первую очередь чтобы не попасть в такую ситуацию?
				Добавлено: 16 мар 2018, 11:28
				 lesnik5000
				Уровень масла. Жрет- износ цпг. Повышается- форсунка льет.
				Добавлено: 16 мар 2018, 14:15
				 W0R0N
				Согласен, что за двигателем нужно следить. Но...
На дизелях, которые крутят генераторы резервного питания разных важных объектов, воздушная захлопка установлена на впускном тракте штатно....
А про дроссельную заслонку думал, что так будет немного лучше, чем в дыму и рёве резать патрубки до интеркулера и затыкать дыхало руками...
Ну хорошо, не буду заморачиваться, если это невозможно.
				Добавлено: 16 мар 2018, 15:17
				Молоток и по топливной трубке, либо ножик и резать шланг
				Добавлено: 16 мар 2018, 23:00
				 Dimon 71
				Иногда виновна турбина, масло ,это то же топливо ...дизель на нем работает.....  Турба гонит масло, масло горит....масло - кончилось - двиг - клин.....    Как то так....
				Добавлено: 16 мар 2018, 23:47
				 ub-kun
				алексей - Маленький Мук писал(а):Молоток и по топливной трубке, либо ножик и резать шланг
Топливо то причём тут)) Когда идёт в разнос, то работает на масле, а не топливе.
И это... Рукой не надо ничего затыкать. Без руки остаться можно))
				Добавлено: 17 мар 2018, 08:09
				 on gravel
				лом в турбину...  не?
				Добавлено: 17 мар 2018, 08:22
				on gravel писал(а):лом в турбину...  не?
Вот даже в страшном сне такого не придумать.
				Добавлено: 17 мар 2018, 08:24
				По сабжу.
А в чем проблема включить четвертую-пятую передачу и заглушить тормозами?
Если была бы коробка автомат, то да нужно бороться с подачей воздуха, а на мкпп все просто.
На более современных моторах с CR, заслонка после глушения закрывается и может заглушить двигатель, раз было такое при льющей форсунке на тесте, мотор подхватил но успел остановить.
				Добавлено: 17 мар 2018, 12:40
				 W0R0N
				Так просто! Я просто не думал, что сцепление выдержит...
				Добавлено: 19 мар 2018, 18:13
				 on gravel
				SNOOPER писал(а):on gravel писал(а):лом в турбину...  не?
если турбина гонит масло, то дешевле лом в него или двигатель в переборку?
				Добавлено: 19 мар 2018, 19:46
				 lesnik5000
				on gravel писал(а):SNOOPER писал(а):on gravel писал(а):лом в турбину...  не?
Дешевле всё же воздуховод перерезать и сжать/заткнуть.
И нож обычно есть в машине чаще чем лом.
				Добавлено: 20 мар 2018, 09:40
				 pashking
				Я глушил один раз двигатель такой. На максимальные обороты он еще не вышел, но на газ уже не реагировал и плавно набирал обороты.
Струя углекислоты в приемный патрубок воздушного фильтра из ОУ-5 быстро сбила спесь с этого смутьяна.
				Добавлено: 21 мар 2018, 11:36
				 PlanetJ
				Добрый день! может кто сталкивался с такой ситуацией. Поджеро Спорт 2 2,5 турбодизель 2010 г. Вовремя не поменял ремень ГРМ на 110 тыс был обрыв. Соостветсвенно поломало коромысла, погнуло клапана. Поменял головку,рокера ремни, ролики.. проехал 300 км.Машина стала "задыхаться" повалил белый дым. Заглушил машину . Движок пошел в разнос и все..больше машина не заводилась. Привез машину на СТО. Сказали фарсунки заклинило и "раздуло№, поэтому уровень масла увеличился в двое.Надо менять ну и + фильтр топлевный и фильтр в баке. Сняли топлевный фильтр а там масло...Каким образом могло масло двигателя оказаться в топлевной фильтре? и почему резко заклинило все  4 форсунки? топливо? Может спровоцировал обрыв ремня ГРМ?
				Добавлено: 21 мар 2018, 12:11
				PlanetJ писал(а):Добрый день! может кто сталкивался с такой ситуацией. Поджеро Спорт 2 2,5 турбодизель 2010 г. Вовремя не поменял ремень ГРМ на 110 тыс был обрыв. Соостветсвенно поломало коромысла, погнуло клапана. Поменял головку,рокера ремни, ролики.. проехал 300 км.Машина стала "задыхаться" повалил белый дым. Заглушил машину . Движок пошел в разнос и все..больше машина не заводилась. Привез машину на СТО. Сказали фарсунки заклинило и "раздуло№, поэтому уровень масла увеличился в двое.Надо менять ну и + фильтр топлевный и фильтр в баке. Сняли топлевный фильтр а там масло...Каким образом могло масло двигателя оказаться в топлевной фильтре? и почему резко заклинило все  4 форсунки? топливо? Может спровоцировал обрыв ремня ГРМ?
Масло с топливом пересекается только по обратке форсунок.
Как вариант может через неё, хотя ближе к фантастике.
Фотки раздутых форсунок можно?
Уровень масла мог подняться из за плохо затянутой обратки.
				Добавлено: 21 мар 2018, 13:03
				 PlanetJ
				SNOOPER писал(а):PlanetJ писал(а):Добрый день! может кто сталкивался с такой ситуацией. Поджеро Спорт 2 2,5 турбодизель 2010 г. Вовремя не поменял ремень ГРМ на 110 тыс был обрыв. Соостветсвенно поломало коромысла, погнуло клапана. Поменял головку,рокера ремни, ролики.. проехал 300 км.Машина стала "задыхаться" повалил белый дым. Заглушил машину . Движок пошел в разнос и все..больше машина не заводилась. Привез машину на СТО. Сказали фарсунки заклинило и "раздуло№, поэтому уровень масла увеличился в двое.Надо менять ну и + фильтр топлевный и фильтр в баке. Сняли топлевный фильтр а там масло...Каким образом могло масло двигателя оказаться в топлевной фильтре? и почему резко заклинило все  4 форсунки? топливо? Может спровоцировал обрыв ремня ГРМ?
				Добавлено: 21 мар 2018, 13:09
				 PlanetJ
				PlanetJ писал(а):SNOOPER писал(а):PlanetJ писал(а):Добрый день! может кто сталкивался с такой ситуацией. Поджеро Спорт 2 2,5 турбодизель 2010 г. Вовремя не поменял ремень ГРМ на 110 тыс был обрыв. Соостветсвенно поломало коромысла, погнуло клапана. Поменял головку,рокера ремни, ролики.. проехал 300 км.Машина стала "задыхаться" повалил белый дым. Заглушил машину . Движок пошел в разнос и все..больше машина не заводилась. Привез машину на СТО. Сказали фарсунки заклинило и "раздуло№, поэтому уровень масла увеличился в двое.Надо менять ну и + фильтр топлевный и фильтр в баке. Сняли топлевный фильтр а там масло...Каким образом могло масло двигателя оказаться в топлевной фильтре? и почему резко заклинило все  4 форсунки? топливо? Может спровоцировал обрыв ремня ГРМ?
PlanetJ писал(а):
