Течь солярки из ТНВД.
buklet
Двигатель:: 4D56T
Мой автомобиль(и):: Паджеро Спорт 2005 и другие субару
Сообщение buklet »
Добрый день!
Подтекает солярка с ТНВД через сапунчик под регулятором по наддуву (фото прилагаю). Затыкать наглухо, я понимаю, нельзя. Из возможных причин мне приходит на ум затык в обратке по причине замерзания конденсата, это я легко проверю. Еще какие причины можно предположить? Вся топливная аппаратура откапиталена и настроена в сентябре 17года, вполне может быть косяк при сборке насоса. Если так, то в чем косяк? Подтекает давно, по чуть-чуть, сейчас увеличилось. Явной связи с понижением температуры не наблюдается, но подозреваю. Подача замерзала и именно водичка. Изображение
