Помогите вернуть всет! Паджеро4
НикитаХабаросвк
При включенных фарах пропадает подсветка управления кондиционером(у табло и крутилок). При выключенных фарах подсветка есть. Так же не работает подсветка селектора АКПП. Что это может быть? На предохранитель не похоже, т.к. в одном из режимов фар подсветка всеже есть.
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
Re: Помогите вернуть всет! Паджеро4
Очень похоже на отсутствие массы.НикитаХабаросвк писал(а):При включенных фарах пропадает подсветка управления кондиционером(у табло и крутилок). При выключенных фарах подсветка есть. Так же не работает подсветка селектора АКПП. Что это может быть? На предохранитель не похоже, т.к. в одном из режимов фар подсветка всеже есть.
Возможно были предпосылки перед недугом?
НикитаХабаросвк
Установил новую медиа голову. Снимал блок управления кондиционером. После месяца 2 проработало как надо. Один раз как-то само все включилось и потухло.
Отсутствие массы где? Есть подозрения, что подсветка должна работать независимо от режима работы ближнего света. Тоесть всегда.
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
Ну масса как раз при том, что все потреьители включаются из салона, и где то массы не хватает, пока не включены фары контакта хватает, а как включаешь вся нагрузка идет на фары.
НикитаХабаросвк
Тоесть попробовать минус от панели дополнительно завести на корпус? такто не хватает только подсветки, все крутилки и само табло с температурой работаетSmoAG писал(а):Ну масса как раз при том, что все потреьители включаются из салона, и где то массы не хватает, пока не включены фары контакта хватает, а как включаешь вся нагрузка идет на фары.
