Помогите вернуть всет! Паджеро4
Добавлено: 18 мар 2018, 09:18
НикитаХабаросвк
При включенных фарах пропадает подсветка управления кондиционером(у табло и крутилок). При выключенных фарах подсветка есть. Так же не работает подсветка селектора АКПП. Что это может быть? На предохранитель не похоже, т.к. в одном из режимов фар подсветка всеже есть.
Re: Помогите вернуть всет! Паджеро4
Добавлено: 18 мар 2018, 10:41
SmoAG
НикитаХабаросвк писал(а):При включенных фарах пропадает подсветка управления кондиционером(у табло и крутилок). При выключенных фарах подсветка есть. Так же не работает подсветка селектора АКПП. Что это может быть? На предохранитель не похоже, т.к. в одном из режимов фар подсветка всеже есть.
Очень похоже на отсутствие массы.
Возможно были предпосылки перед недугом?
Добавлено: 18 мар 2018, 11:41
НикитаХабаросвк
Установил новую медиа голову. Снимал блок управления кондиционером. После месяца 2 проработало как надо. Один раз как-то само все включилось и потухло.
Отсутствие массы где? Есть подозрения, что подсветка должна работать независимо от режима работы ближнего света. Тоесть всегда.
Добавлено: 18 мар 2018, 11:58
SmoAG
Ну масса как раз при том, что все потреьители включаются из салона, и где то массы не хватает, пока не включены фары контакта хватает, а как включаешь вся нагрузка идет на фары.
Добавлено: 18 мар 2018, 12:11
НикитаХабаросвк
SmoAG писал(а):Ну масса как раз при том, что все потреьители включаются из салона, и где то массы не хватает, пока не включены фары контакта хватает, а как включаешь вся нагрузка идет на фары.
Тоесть попробовать минус от панели дополнительно завести на корпус? такто не хватает только подсветки, все крутилки и само табло с температурой работает
