Разобрал Монтеро Спорт 2001
Серый-79
- Двигатель:: 6G72 LS
- Мой автомобиль(и):: Montero sport
от авто осталось
Салон светлый велюр елочка
Обшивки дверей по 1500
Комплект электропроводки
Руль 3000
Подушки
ковер салона серый
ковер багажника серый
ручки потолка, накладки стоек передних+ручки
и всякая мелочевка
кольцо srs
подрулевой переключатель стеклоочистителей
подрулевой переключатель света
стекло заднее левое
территориально нахожусь в Чеховском районе Подмосковья
тел 9два6пять36455три
Руль 3000
Подушки
ковер салона серый
и всякая мелочевка
кольцо srs
стекло заднее левое
Последний раз редактировалось Серый-79 23 апр 2018, 09:55, всего редактировалось 6 раз.
Чистый жип? позор....
Москва, Чехов, ММС 2003, 33", 6-4, два самовара, CU9500, экспедиция, диоды, MG600,
девять26пять364пятьпять3
- Dimon 71
Re: Разобрал Монтеро Спорт 2001
Ручки есть потолка и у лобового стекла ? водителя или пассажира. Карты дверные - фото можно ?
PAJERO SPORT 2007 2,5 TD, Вебасто , задние пружины от П2 (коротыш), Лифт 2,5 см, Лето- мудричи 265/75 R16 Зима- Хакка SUV 7 265/70 R16, Головной - БИксенон , фаркоп на 3,5 т Дмитрий 91055828ноль7
- Chumahod
Если брать ручки на стойки лобовго от монтеры на европейца, то обязательно с накладками стоек. У монтер ручки и накладки "свои".Dimon 71 писал(а):Ручки есть потолка и у лобового стекла ? водителя или пассажира. Карты дверные - фото можно ?
- Dimon 71
Благодарю, тама полный комплект
Если с накладками, то подойдут ?
- <Вавил>
А нет передней правой полуоси с чулком? Промежуточная её ещё называют. Что без пневморазмыкателя?
- Chumahod
Да, всё должно встать как надо. Там ещё железячка-проставка под тело ручки, это если ручка загнутая. В накладке, соотв. это место отформовано, т.е. она не плоская как на европейце. Закладные в кузове одинаковые.Dimon 71 писал(а):Благодарю, тама полный комплект
P.S. Если машина точно 2001г, то ручка там "прямая". Тогда только втулки под болты. Сними свою правую накладку да сравни на месте, так надёжней будет
Серый-79
исправил первый пост
- dr.motor
Ищу комплект печки климатной с проводкой
8-985-761-84-37
Серый-79
только простая, кондейная
Серый-79
в разборе, дополнил первый пост
