Вопросы начинающего:
Chairman
Мой автомобиль(и):: Pajero II
Сообщение Chairman »
Приобрел Пыжика 5дв 2,5тд и вот вопросики:
1. Стоит два аккумулятора, один вдоль левого крыла, второй ближе к перегородке (тоже с левой стороны) какие родные емкости этих аккумуляторов должны быть (стоят какие-то левые)
2. В воздуховоды, которые в обшивке потолка, гонится холодный воздух, хотя задняя печка вроде работает (снизу то горячий!)
3. У кого есть РОДНОЙ комплект инструментов, который в двери, скажите, что тама должно быть?? или вышлите фотку, хочу закомплектовать.
Заранее спасибо!
Romik
Administrator
Благодарил (а): 1338 раз
Сообщение Romik »
По поводу аккумуляторов
Зайди вот сюда http://www.japancats.ru/
найди свой машин и посмотри какие родные аккумуляторы
ставяться - такой емкостью и ставь
Тут все просто
8 963 645 51 32 Romik
Владислав
Re: Вопросы начинающего:
Сообщение Владислав »
Chairman писал(а):Приобрел Пыжика 5дв 2,5тд и вот вопросики:
У меня на длинном Паджере сзади есть переключатель тепло-холод для задннегосалона. При положении тепло - воздух дует из-под заднего сидения теплый. При положении холод - воздух должен дуть из верхних решеток через задний кондиционер.
Chairman писал(а):3. У кого есть РОДНОЙ комплект инструментов, который в двери, скажите, что тама должно быть?? или вышлите фотку, хочу закомплектовать.
Заранее спасибо!
Там баллонник, вороток для баллонника, съемник для колпака ступиц, S-образный 6-тигранник для ручного закрытия люка, два рожковых ключа, фонарик, ручка отвертки, стержень плоско-крестообразной отвертки, пасатижы с изменяемым зевом.
Pajero 1995г. 5дв. 3.5 V6 АКПП SS
Chairman
Да, переключатель есть. Ставлю его на тепло, а вентиляцию на авто и теплый снизу дует, а если вентиляцию ставлю принудительно сверху, то ему по барабану, в каком положении тепло-холод, все равно сверху холодом дует :(
А по поводу аккумуляторов, что ни у кого пыжика с 2-мя батарейками нету? А то по каталогу вроде 95-е 2 штуки. А может и нет я что то тавм еще не разобрался :?:
Chairman
Romik писал(а):По поводу аккумуляторов
Тут все просто
А нету там моего машина :(
Вит
Спец по Трофи
Сообщение Вит »
Chairman писал(а): А по поводу аккумуляторов, что ни у кого пыжика с 2-мя батарейками нету? А то по каталогу вроде 95-е 2 штуки. А может и нет я что то тавм еще не разобрался :?:
я себе две варты по 74 ампера воткнул и не жужу :wink:
Pajero 1993 3DR 2.5TDI продано...
Patrol Y60 TD42T процесс пошёл...
Владислав
Chairman писал(а):Да, переключатель есть. Ставлю его на тепло, а вентиляцию на авто и теплый снизу дует, а если вентиляцию ставлю принудительно сверху, то ему по барабану, в каком положении тепло-холод, все равно сверху холодом дует :(
Сверху он никогда не сможет дуть теплым, так как там нет печки :( , там только кондиционер, даже если кондей не работает, теплу взятся неоткуда. Печка стоит только под задним сидением. Воздущные тракты разные :(
Chairman
Владислав писал(а): Там баллонник, вороток для баллонника, съемник для колпака ступиц, S-образный 6-тигранник для ручного закрытия люка, два рожковых ключа, фонарик, ручка отвертки, стержень плоско-крестообразной отвертки, пасатижы с изменяемым зевом.
А вот съемник для колпака ступиц как бы поглядеть?? Может фотку можно сделать?
Так то он нафиг не нужен, если есть отвертка, но все таки...
Romik
Administrator
Сообщение Romik »
Это отвертка загнутая по 45 градусов - вот и съемник колпаков
