Не работает передний мост. Помогите.
Добавлено: 19 мар 2018, 12:09
Ruslan Vredniy
Не подключается передний мост, при чем, на панели моргают межосевая (постоянно) передний мост при его подключении.
1. При вывешивании переднего колеса, колесо крутится вместе с карданом, муфту проверял, работает, думаю, что проблема отключения кардана от передка заключена в соленоидах, на них не поступают сигналы.
2. Датчики раздатки снимались, производилась замена проводков, прозванивание, промывка, все работает отлично.
3. В положении 2Н, звенят оба датчика одновременно (1 и 2) - это нормально или нет, есть ли информация, в каком положении рычага РК должны прозваниваться датчики?.
4. РК не подключает кардан механически. Своя РК умерла, была приобретена бу, на ней корпус был с трещиной, поменял корпуса с корпусом старой, все положения рычага фиксируются без нареканий, вилки рычага установлены на свои места, зафиксированы штифтами, возможно ли, что внутренняя вилка (которая я как понимаю и переключает все положения) могла быть установлена не правильно?
Поиск курил, идентичных проблем не нашел.
машина в подписи.
Re: Не работает передний мост. Помогите.
Добавлено: 19 мар 2018, 12:17
В муфте которую двигает вилка, паз и поставить по другому ея не получится
Добавлено: 19 мар 2018, 12:39
Ruslan Vredniy
алексей - Маленький Мук писал(а):В муфте которую двигает вилка, паз и поставить по другому ея не получится
тогда почему РК не подключает кардан? датчики то хрен с ним, но блин кардан то в зацеп механически не идет
Добавлено: 19 мар 2018, 12:54
А шплинт точно на месте???? мож цепь забыл поставить ::-D:
Добавлено: 19 мар 2018, 13:02
Ruslan Vredniy
алексей - Маленький Мук писал(а):А шплинт точно на месте???? мож цепь забыл поставить ::-D:
про какой шплинт имеешь в виду? если ты про штифты, фиксирующие две вилки рычага раздатки, то на месте, цепь уж забыть точно не мог, в старой раздатке одна цепь, на столе цепей не лежит)))
Добавлено: 19 мар 2018, 13:05
Я ржу ::-D: так на всякий ::-D: вот почитай тему о замене цепи в СС тама есть картинки, вот и посмотри че да как,ВСЕ пральна поставил??? :)
Добавлено: 19 мар 2018, 13:23
Ruslan Vredniy
алексей - Маленький Мук писал(а):Я ржу ::-D: так на всякий ::-D: вот почитай тему о замене цепи в СС тама есть картинки, вот и посмотри че да как,ВСЕ пральна поставил??? :)
тут на форуме? спс, ща посмотрю, может реально руко...ый
Добавлено: 19 мар 2018, 13:34
В поиск забей( замена цепи СС)
Добавлено: 19 мар 2018, 13:50
Ruslan Vredniy
алексей - Маленький Мук писал(а):вот почитай тему о замене цепи в СС тама есть картинки
это про эту тему говоришь? http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 0%BA%D0%B8
Добавлено: 19 мар 2018, 13:56
Да она
Добавлено: 19 мар 2018, 13:57
Ruslan Vredniy
алексей - Маленький Мук писал(а):Да она
понятно, значит снова снимать ее надо, разбирать и смотреть, спасибо, надеюсь получится
Добавлено: 19 мар 2018, 14:00
Я буквально на той неделе снимал и менял цепь :*WALL*: ::-D:
Добавлено: 19 мар 2018, 14:05
А ты сбрось вакуумные трубки в клапанов ваще, мост подключится должен. ты уверен что в раздатке дело?
Добавлено: 19 мар 2018, 14:12
Ruslan Vredniy
алексей - Маленький Мук писал(а):А ты сбрось вакуумные трубки в клапанов ваще, мост подключится должен. ты уверен что в раздатке дело?
я муфту снимал, думал клин, все разобрал, почистил, смазал, мембрана целая, вакуум держит (вдавливал шток, зажимал пальцем). На заведенную шток не ходит, сегодня переключали рк 2н и 4н, не ходит, кардан на вывешенном крутится, отсюда делаю вывод, что либо соленоиды не пускают, либо трубки смотреть. Но все это дело лишь отключает кардан от редуктора. У меня ко всему этому, РК не включает кардан, т.е. в положении 4н кардан свободно крутится от колеса, а по идее, если задние колеса стоят на месте, кардан от руки проворачиваться не должен.
Добавлено: 20 мар 2018, 12:21
Смайлик
Вискомуфта в раздатке живая???
Добавлено: 20 мар 2018, 14:48
Ruslan Vredniy
это та здоровая железяка, похожая на гранату? а что с ней может быть не так? я честно говоря ее конструкцию не знаю, но блин ее сломать...
Добавлено: 20 мар 2018, 20:32
uhkus
Смайлик писал(а):
Ruslan Vredniy писал(а): я муфту снимал, думал клин, все разобрал, почистил, смазал, мембрана целая, вакуум держит (вдавливал шток, зажимал пальцем). На заведенную шток не ходит, сегодня переключали рк 2н и 4н, не ходит, кардан на вывешенном крутится, отсюда делаю вывод, что либо соленоиды не пускают, либо трубки смотреть. Но все это дело лишь отключает кардан от редуктора. У меня ко всему этому, РК не включает кардан, т.е. в положении 4н кардан свободно крутится от колеса, а по идее, если задние колеса стоят на месте, кардан от руки проворачиваться не должен.
Она внутри раздатки
Добавлено: 21 мар 2018, 08:48
Ruslan Vredniy
uhkus писал(а):
Ruslan Vredniy писал(а):это та здоровая железяка, похожая на гранату? а что с ней может быть не так? я честно говоря ее конструкцию не знаю, но блин ее сломать...
Она внутри раздатки
так вот я и говорю про ту, которая внутри (30421 - она?)
Добавлено: 21 мар 2018, 08:53
uhkus
Она внутри раздатки
Похоже на то)
Добавлено: 21 мар 2018, 09:18
Ruslan Vredniy
uhkus писал(а):Похоже на то)
а что в ней может то сломаться, я вот вчера в гараже ее и так и сяк крутил, подшипник крутится, зубья целые (полностью ее не разбирал, смотрел как собранный узел), да и вообще, я думаю кувалдой бить, ее хрен сломаешь
