Задние габариты. Пропали собаки и не возвращаются.
Добавлено: 04 май 2007, 17:24
Banderlog
Братцы, вопрос у мене таков. Пропали задние габариты. Сначала грешил на разъем в проводке, так как незадолго до этого пропало питание на бензонасос. Все перепроверил - все нормуль. Причем подсветка номера заднего тоже не работает. Передние работаю, а задних нет причем с обоих сторон. По схеме не разобрался разделены-ли правая и левая стороны. В общем выручайте. куда копать. предохранители вроде все целые
Добавлено: 05 май 2007, 13:26
Дэн
Такая же тема..тока подсветка номера- горит..пока езжу с времянкой :(
Добавлено: 09 май 2007, 10:08
Banderlog
Посмотрел по схеме, Правая и левая стороны разделены. Совсем не понятно почему тогда пропали с обоих сторон одновременно. Еще на схеме есть просто "предохранитель № такой-то" - это, я так понимаю, в коробке в ногах водителя, а есть некие "специальный предохранитель № такой-то". Это где?
Добавлено: 10 май 2007, 09:46
Добрый Фей
масса то везде нормальная?
Добавлено: 13 май 2007, 21:13
Banderlog
Добрый Фей писал(а):масса то везде нормальная?
Масса точно нормальная, так как она единая со стопарями, а у меня и стопари и поворотники пока работают.
Добавлено: 28 июн 2007, 19:02
мальцев игорь
У меня на П-1 была подобная проблема.Под брюхом с правой стороны проходит жгут проводов,так там у меня всё спеклось.Перепаял с заменой повреждённых проводов и всё стало нормально.
Добавлено: 01 окт 2007, 14:38
SG74
Banderlog писал(а):Братцы, вопрос у мене таков. Пропали задние габариты. Сначала грешил на разъем в проводке, так как незадолго до этого пропало питание на бензонасос. Все перепроверил - все нормуль. Причем подсветка номера заднего тоже не работает. Передние работаю, а задних нет причем с обоих сторон. По схеме не разобрался разделены-ли правая и левая стороны. В общем выручайте. куда копать. предохранители вроде все целые
Тема как-то заглохла сама собой. Ты в этоге смог с габаритами справится ?
Вчера вечером домой возвращался, посмотрел, а у меня тоже, задние габариты и подсветка номерного знака не светятся. Предохранители вроде в норме, куда смотреть ?
Добавлено: 01 окт 2007, 19:59
Banderlog
Разобрался вроде. Если посмотреть на раму спереди заднего левого колеса, то увидишь жгут проводов выходящий из кузова и идущий далее по раме. Вот как раз в районе верхнего крепления амма у меня был обрыв одного из проводов. Причем переломились жилы внутри, а изоляция была целая. Нашел только с помощью иголки и тестера. Я восстанавливать не стал, так как перенес габариты в фонари в кузове. Перехватить сигнал можно в салоне в ногах левого заднего пассажира под ковриком. Там как раз этот жгут и проходит. Габариты - провода зеленый с белой полосой и зеленый с красной полосой.
Добавлено: 29 янв 2008, 15:01
Дэн
Banderlog писал(а):Разобрался вроде. Если посмотреть на раму спереди заднего левого колеса, то увидишь жгут проводов выходящий из кузова и идущий далее по раме. Вот как раз в районе верхнего крепления амма у меня был обрыв одного из проводов. Причем переломились жилы внутри, а изоляция была целая. Нашел только с помощью иголки и тестера. Я восстанавливать не стал, так как перенес габариты в фонари в кузове. Перехватить сигнал можно в салоне в ногах левого заднего пассажира под ковриком. Там как раз этот жгут и проходит. Габариты - провода зеленый с белой полосой и зеленый с красной полосой.
Класс.. Пасибо!! У меня все никак руки не дойдут сделать дубллирующие габариты, или стопари в боковые стопы, что по бокам от задней двери..
Твоя информация упростит процедуру..
