Корректор фар! Ошибка!
воффка
Загорелась лампа корректора фар на НМПС 2013г.в. Фары как то вниз светить стали. Диагностика ничего не показала. Снял фишки, контакты все как новые. Подскажите, куда лезть то? А то ночью лампочка в стекле левом отражается.))))) Не комфортно.))))
- Saur
- Двигатель:: Водкородный
- Мой автомобиль(и):: Пространство-временный аппарат
Re: Корректор фар! Ошибка!
Это датчики . видимо . Они прибиты слева в арках колес . Или тягу сломал .
Вот как тут наподобие - http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 8#p2642918
Это у меня П4
Это у меня П4
Хаяо Миядзаки
Хаяо Миядзаки
- Gavrosh.78
- Двигатель:: 3.5L 293Hp/ 3.0L 177 Hp
- Мой автомобиль(и):: Ford Expiorer/ Mitsubishi Montero Sport
воффка
Saur писал(а):Это датчики . видимо . Они прибиты слева в арках колес . Или тягу сломал .
Это у меня П4
Тяга целая.
Последний раз редактировалось воффка 20 мар 2018, 18:01, всего редактировалось 1 раз.
воффка
А проверить его как-нибудь можно? Или только купить, поставить и посмотреть на результат?Gavrosh.78 писал(а):Датчик кузова задний, 95% что он. 1000р новый.
Прочтите номер ошибки. Там считывается моргание лампы.
А уже потом будете решать что делать.
Экстрасенсы тут не помогут.
воффка
Тремя разными диагностиками пробывали. Ни одна ошибку не показывает.SNOOPER писал(а):Прочтите номер ошибки. Там считывается моргание лампы.
Что Вы там хотите увидеть, ещё и "диагностиками"?!воффка писал(а): Тремя разными диагностиками пробывали. Ни одна ошибку не показывает.
Там из всей диагностики нужно:
Куском провода замкнуть первую ногу колодки диагностики на массу и включить зажигание.
После этого сосчитать моргание лампы корректора.
http://mmc-manuals.ru/manuals/pajero_sp ... dex_M1.htm
Beerserg
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2013
У меня само прошло. Была такая же ситуация. Зажглась ошибка и свет от фар вниз "упал". Я грешил на обледенение датчиков.
DenisR
SNOOPER писал(а):...
так правильно
http://mmc-manuals.ru/manuals/pajero_sp ... 100ENG.HTM
сами коды
http://mmc-manuals.ru/manuals/pajero_sp ... 400ENG.HTM
cergi123
- Двигатель:: 4D56, Дизель
- Мой автомобиль(и):: mitsubisi pajero sport
Визуально все целое, не пойму код ошибки кто знает азбуку морзе подскажите. https://youtu.be/XMDxyug8-Hk
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
31 ошибка - неисправность выравнивающего устройства
http://mmc-manuals.ru/manuals/pajero_sp ... 800ENG.HTM
Проверить все соединения на предмет окислов. Потом смотреть моторчики в фарах. Потом разбираться с блоком управления уровнем.
Последний раз редактировалось sn1 04 авг 2019, 12:16, всего редактировалось 3 раза.
Код 31 http://mmc-manuals.ru/manuals/pajero_sp ... 400ENG.HTMcergi123 писал(а): ↑04 авг 2019, 11:51 Визуально все целое, не пойму код ошибки кто знает азбуку морзе подскажите. https://youtu.be/XMDxyug8-Hk
cergi123
Спасибо за подсказку, и ещё может эта ошибка связана с перегоревшей лампой фары, или лампочки не взаимосвязанные?
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Если только косвенно. Надо смотреть контакты, в первую очередь на фаре где лампа перегорела
cergi123
Ошибка убралась, вот только так и не понял в чем была проблема, снял заднюю фишку все на месте, переднюю посмотрел эндоскопом контакты на месте, фишку левой фары которая не светит, тоже не чего подозрительного не обнаружил, посмотрел на правую понял что не так просто будет её снять, включил зажигание и лампа корректора фар не горела, замкнул на массу первый пин частое моргание, но вот что интересно там где не горит лампа моторчик не жужжит хотя на правой стороне слышно как срабатывает.
Отправлено с моего MI 6 через Tapatalk
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
cergi123
