Нужон совет бывалых!
Vovchik
Сообщение Vovchik »
Доброго всем времени суток!
Хочу вкрячить BFG 33X11,5XR15 в свой агрегат, подскажите на сколько надо лифтануться чтобы нигде не цепляло. Насколько при данной замене колес измениться динамика автомобиля на асфальте, расход топлива и прочее. Сейчас стоят 31X10,5XR15.
Последний раз редактировалось Vovchik 05 май 2007, 21:59, всего редактировалось 1 раз.
Pajero, 4D56, 2'' body lift, Come Up 9000, snorkel, STT 33" - ПРОДАН в Москву.
УАЗ - ПРОДАН в Москву.
Delica, 4M40EFI, SS, 2'' lift, snorkel, STT 33", T-MAX, Hi-Lift, траки - для леса!
Человек, он как свечка - либо горит, либо в ж.....пу!
QuQ
Сообщение QuQ »
Поиск по слову ЛИФТ :D
P2 2800 на 35х, -продан
TLC-105 на 37х (1HDFTE/A442F) / BJ40
+семь-92адын-94ноль-два8-адын8
Vovchik
Сообщение Vovchik »
quq, спасибо за свежую идею! :D
если серьезно, то там столько информации, что трудно выцепит что-то конкретное. А колеса как у тебя в подписи входят без какой-либо подготовки?
QuQ
Сообщение QuQ »
дя. лифт с завода. (4М40). жалею что не 33 поставил. ничего не тянул и ничего не цепляет. жрать больше стал, но не на много. Динамика разгона соотвественно ухудшилась по сравнению с 235х75х15. Вот тяк!
VanVin
Двигатель:: дизель
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Re: Нужон совет бывалых!
Сообщение VanVin »
Vovchik писал(а):Доброго всем времени суток!
А с размерностью BFG нет ошибки? На сколько я знаю, 33-и Гудричи (на R15) бывают только шириной 12,5 и 10,5. Или ошибаюсь?
Владимир
П2, 3 дв., 6G72 12-кл., SS,
R/D Lock, +40мм, Т-МАХ9500,
BFG МТ КМ2 33/10,5R15-продан
Y61 - продан
ТЛК200
Руслан
Двигатель:: 4d56/6g74/4m41
Сообщение Руслан »
У меня по сравненью с куперами (см. подпись) расход вырос примерно на литр.
Динамика упала, но привык буквально за день - так что субьективно не на много.
Останавливаться машина стала хуже, но опять таки не значительно.
33х11.5 если не ошибаюсь есть, но редкий размер.
Определись лучше между 12.5 и 10.5 (тоже не частый)
Pajero IV '07/4М41-(Странник)
drcham
Благодарил (а): 63 раза
Сообщение drcham »
без лифта не влезет т.к. 4д56 двигатель.
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
Руслан
Сообщение Руслан »
О.. просмотрел.. ты еще размер лифта хотел обсудить :)
Обсуждать нечего: без фанатизма лифт 2 дюйма - не меньше т.к. "заводской лифт" паджер с большими моторами от маленьких отличается на 40мм. Так что с запасом оптимально 2 дюйма.
Про трудности и радости лифта немного :lol: информации есть в поиске.
Vovchik
Сообщение Vovchik »
Спасибо всем кто откликнулся! Наверное выберу 33х12,5 и лифтанусь.
