Нужон совет бывалых!
Добавлено: 05 май 2007, 20:23
Vovchik
Доброго всем времени суток!
Хочу вкрячить BFG 33X11,5XR15 в свой агрегат, подскажите на сколько надо лифтануться чтобы нигде не цепляло. Насколько при данной замене колес измениться динамика автомобиля на асфальте, расход топлива и прочее. Сейчас стоят 31X10,5XR15.
Добавлено: 05 май 2007, 21:39
QuQ
Поиск по слову ЛИФТ
Добавлено: 05 май 2007, 22:03
Vovchik
quq, спасибо за свежую идею!
если серьезно, то там столько информации, что трудно выцепит что-то конкретное. А колеса как у тебя в подписи входят без какой-либо подготовки?
Добавлено: 05 май 2007, 22:10
QuQ
дя. лифт с завода. (4М40). жалею что не 33 поставил. ничего не тянул и ничего не цепляет. жрать больше стал, но не на много. Динамика разгона соотвественно ухудшилась по сравнению с 235х75х15. Вот тяк!
Re: Нужон совет бывалых!
Добавлено: 06 май 2007, 11:28
VanVin
Vovchik писал(а):Доброго всем времени суток!
А с размерностью BFG нет ошибки? На сколько я знаю, 33-и Гудричи (на R15) бывают только шириной 12,5 и 10,5. Или ошибаюсь?
Добавлено: 07 май 2007, 08:21
Руслан
У меня по сравненью с куперами (см. подпись) расход вырос примерно на литр.
Динамика упала, но привык буквально за день - так что субьективно не на много.
Останавливаться машина стала хуже, но опять таки не значительно.
33х11.5 если не ошибаюсь есть, но редкий размер.
Определись лучше между 12.5 и 10.5 (тоже не частый)
Добавлено: 07 май 2007, 08:49
drcham
без лифта не влезет т.к. 4д56 двигатель.
Добавлено: 07 май 2007, 08:56
Руслан
О.. просмотрел.. ты еще размер лифта хотел обсудить
Обсуждать нечего: без фанатизма лифт 2 дюйма - не меньше т.к. "заводской лифт" паджер с большими моторами от маленьких отличается на 40мм. Так что с запасом оптимально 2 дюйма.
Про трудности и радости лифта немного
информации есть в поиске.
Добавлено: 07 май 2007, 20:00
Vovchik
Спасибо всем кто откликнулся! Наверное выберу 33х12,5 и лифтанусь.
