Друзья, здравствуйте! У меня П4 3,2 дизель.
Стоял долго.
Стал ездить, вижу, садятся аккумы.
При подсоединении, искрят клеммы.
Вижу, что парктроник постоянно включен.
А еще, магнитола вообще не находит каналы. Похоже, контакт антенны отпал, или перетерся где то провод на экран?
вот снял на видео, чтобы понагляднее было...
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=_2TdKZbFKrk[/youtube]
Куда и как копать? Буду благодарен за советы!
Утечка, антенна, парктроник.
windplanet
- Двигатель:: 4m41, vulcan
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero4, Ford Aerostar
- Chumahod
Re: Утечка, антенна, парктроник.
Меряй утечку, по очереди вынимая предохранители. Как локализуешь больную цепь, копай дальше по ней.
- drcham
- Двигатель:: Бензин
Начинать надо всегда с нештатных вещей. Следовательно ищите откуда запитан парктроник и почему он работает минуя сигнал от заднего хода.
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
- Chumahod
Ну это первоочередное и само собой разумеющееся , так сказать.drcham писал(а):Начинать надо всегда с нештатных вещей. Следовательно ищите откуда запитан парктроник и почему он работает минуя сигнал от заднего хода.
windplanet
Благодарю!
А где находится электропроводка на заднюю передачу в паджерике? Как бы схемку подключения нарыть?
Все скрыто под пластиками...
- drcham
Может лучше сдаться электрику при таких вопросах? Начинать надо со жгута который идет от парктроника и искать по нему. Кто ж его знает что там понаделали "мастера".
