4М40 в разбор
AlexNNov
- Двигатель:: 4М40
- Мой автомобиль(и):: PajeroII
4М40 в разбор
Кому чего надо может - пишите звоните, буду рад помочь.
П-2 5-дв., 94г.р., 4М40, АКПП, СВ, шноркель,Come Up 9000, алюминиевая лыжа, красный...
Мой тел. +79200658877
Pajikpajik
- Двигатель:: 4v40
- Мой автомобиль(и):: Pajero V46
AlexNNov
- Двигатель:: 4М40
Re: 4М40 в разбор
Насос обычный. В з/ч мотор, не топливная.Pajikpajik писал(а):Насос электронный ?или механика ?
ПС задач разбогатеть нет, рука не поднимается сдать всё в лом, а железо лежит в гараже и мешает.
- drcham
- Двигатель:: Бензин
Re: 4М40 в разбор
Если вдруг не будет желающих на весь поддон я бы купил ту часть через которую масляный фильтр прикручен. Я правильно написал? Вроде там должны быть заглушки... все мечта вернуть аварийный датчик давления масла.
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
AlexNNov
- Двигатель:: 4М40
Re: 4М40 в разбор
Тыкни стрелкой на картинке какой, чего надо. Вся эта хня навесная в др коробке лежит, посмотрю.drcham писал(а):Если вдруг не будет желающих на весь поддон я бы купил ту часть через которую масляный фильтр прикручен. Я правильно написал? Вроде там должны быть заглушки... все мечта вернуть аварийный датчик давления масла.
- kasanova Piter
- Двигатель:: HD FT 4.2 Турбо дизель 24 клапана
- Мой автомобиль(и):: ТЛК 80 HD FT рестайл лимитед VX
Re: 4М40 в разбор
трапеция дворников есть? маятник живой?AlexNNov писал(а):Кому чего надо может - пишите звоните, буду рад помочь.
ТЛК 80 97год рестайл 4,2 +3 дюйма OME 35 колеса бампера багажник .Машина в идеале с гаражного хранения
монтеро2 1999г 4м40 продан в феврале 2020г уехал на Камчатку
монтеро 2 1995г 6g74 АКПП super select .отъездил своё разобран и продан по частям
AlexNNov
- Двигатель:: 4М40
Re: 4М40 в разбор
Тема называется "4М40 в разбор" - эт так, для информации)))kasanova Piter писал(а):трапеция дворников есть? маятник живой?AlexNNov писал(а):Кому чего надо может - пишите звоните, буду рад помочь.
AlexNNov
- Двигатель:: 4М40
4М40 в разбор
Подниму темку. Всё актуально, железо лежит. Есть ТНВД, голова.
Пс лучше нижегородцы/область, т.к. с транспортной- не охота...
