4м40 засапунил после замены турбины
ANDREY 1300
- Двигатель:: 4m40 дизель
- Мой автомобиль(и):: паджеро2 96 год
заменил турбину, стояла масло поставил масло вода, поменял корпус термостата и маслоохладителя завел ,после прогрева заметил белый дым из масляного щупа , до замены все было нормально .что могло произойти
Re: 4м40 засапунил после замены турбины
Вакуумный насос может качать из за неплотных магистралей, проверьте вакуумные линии.
ANDREY 1300
ANDREY 1300
А может такое быть из за маслоохладителя, я его менял в сборе
uhkus
- Двигатель:: 4D56T
- Мой автомобиль(и):: Pajero 2,V44W
Нет, при чем тут масло.ANDREY 1300 писал(а):А может такое быть из за маслоохладителя, я его менял в сборе
Вакуум смотри, правильно тебе говорят. Иди, может, он у тебя всегда сапунил, а ты безо внимания?
ANDREY 1300
допустим двиг засапунил от пробега,обойдусь ли одной заменой колец или надо еще что то менять?
Если двиг просит замену колец так его уж точить нужно, ты ж не подкинешь просто кольца, тама выработка в горшках а это уже полная переборка
uhkus
- Двигатель:: 4D56T
Нет, ну если на продажу, то можно и кольца поменять))алексей - Маленький Мук писал(а):Если двиг просит замену колец так его уж точить нужно, ты ж не подкинешь просто кольца, тама выработка в горшках а это уже полная переборка
Да и вообще, если уж разобрать, то кольца стоит подкинуть. Всяко лучше будет
