Люди добрые помогите чайнику
Михаилпаджеро
Мой автомобиль(и):: Pajero 2
Сообщение Михаилпаджеро »
паджеро 2 4д56 двигатель, проблема такая, после капиталки начались проблемы с топливной системой, оставляю машину на пару часов топливо с фильтра обратно в бак все уходит, и приходится в ручную лягушкой потом накачивать чтобы завестись, до капиталки не было проблемы такой, может кто знает куда копать? или тема уже похожая была :)
Pteradaktel
Мой автомобиль(и):: Pajero2
Благодарил (а): 109 раз
Re: Люди добрые помогите чайнику
Сообщение Pteradaktel »
ежели была капиталка, то мотор вытаскивали.. если вытаскивали - шланги скидывали..а если старые на место попытались одеть = то вот он - подсос воздуха.. чудес не бывает..
в поиске набери - подсос воздуха
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/search.p ... 1%81%D0%BA
и читай
как то так
Михаилпаджеро
Pteradaktel писал(а):ежели была капиталка, то мотор вытаскивали.. если вытаскивали - шланги скидывали..а если старые на место попытались одеть = то вот он - подсос воздуха.. чудес не бывает..
и читай
как то так
в том то и дело трубки и шланги все новые, поставили дополнительный фильтр жиговский между топливным фильтром с лягушкой и двигателем, ничего не помогло
asferrum
Двигатель:: разные
Благодарил (а): 834 раза
Сообщение asferrum »
2 прозрачных кусочка,до и после фильтра,и станет яснее,что и откуда.
Хотя это в той теме есть.
Люблю жизнь!
С уважением,Юрий.
uhkus
Двигатель:: 4D56T
Мой автомобиль(и):: Pajero 2,V44W
Благодарил (а): 19 раз
Сообщение uhkus »
и читай
как то так
Не надо фильтр жиговский. Это дичь. Разве что от дизельной жиги.
Шланги значит плохие поставили, выбрось и поставь хорошие.
Или плохо поставили шланги - значит выбрось тех, кто ставил.
Ещё сальник тнвд проверить можно и трубку на нем же. Саму ещё лягушку.
Все, тему можно закрывать, потому что больше никаких нет вариантов.
suvenir
Двигатель:: 4д56
Мой автомобиль(и):: pajero
Сообщение suvenir »
Читай внимательно мой опус "Поменял, блин, фильтр" несколькими строчками ниже. И будет тебе счастье.
