На большой скорости выдувает антифриз в бачок - какие мысли?
.kkursor
Двигатель:: 4M41 VRZ
Мой автомобиль(и):: тыр-тыр 16 дыр
Благодарил (а): 161 раз
Сообщение .kkursor »
Всем привет!
Маленькая предыстория. На нг парни без меня поехали на моей машине кататься на лыжах, вернулись с рваными ремнями гены и помпы, клялись и божились, что мотор не кипел. Однако утром я жидкость в расширительном бачке не увидел, долил несовместимый (красный) антифриз, вошло три литра. В Москве он тут же был заменён на новый с многократной промывкой системы охлаждения.
Ездил три месяца нормально. А вот две недели назад поехали в Грузию полностью загруженной машиной опять и я, открыв капот, увидел полный расширительный бачок. Утром вылил в радиатор его, в бачке осталось по метку Макс.
Так повторялось ещё несколько раз. Условие возникновения - длительная езда на высокой (120+) скорости. Ездили там по серпантинам и городам не быстро (до 80), все норм. Сегодня был марш-бросок от Ростова до Москвачкалы, возле мск открыл капот - бачок опять полный. Открутил крышку - жидкость зелененькая, пахнет обычным антифризом, ни масляной пленки, ни пены, ничего такого, что указывало бы на прокладку, нету. Масло на щупе обычного цвета. Потрогал после поездки шланги на радиатор - верхний горячий рука не терпит, нижний еле теплый, за окном +3.
Собственно вопрос - как думаете, в чем проблема? Всё-таки поджарили мне парни мотор или несовместимый антифриз свернулся в термостате и заклинил его в закрытом положении? Или просто антифриз говно залили?
Вопросов к поведению машины нет. Стрелка температуры на своем обычном месте, выше "чуть ниже середины" не поднимается ни при каких обстоятельствах, печки обе две дуют теплым без перебоев, в радиаторе ничего не булькает.
Re: На большой скорости выдувает антифриз в бачок - какие мы
Скорее все же прокладка, трещина в ГБЦ или теплообменнике ЕГР.
Стоит искать сервис где смогут проверить систему охлаждения на наличие отработанных газов.
А потом уже проверять.
uhkus
Двигатель:: 4D56T
Мой автомобиль(и):: Pajero 2,V44W
Благодарил (а): 19 раз
Сообщение uhkus »
Про свернувшийся несовместимый антифриз это вообще фантастика первоапрельская.)) Может просто антифриз хреновый и кипит. А вообще да- надо сначала проверить антифриз на наличие в нем ОГ
.kkursor
А это нормально, что радиатор холодный после движения в +3? Щупал везде его, куда смог дотянуться - теплый от верхнего шланга до пробки примерно, дальше холодный, ни малейшего намека на тепло.
.kkursor
uhkus писал(а):Может просто антифриз хреновый и кипит. А вообще да- надо сначала проверить антифриз на наличие в нем ОГ
Антифриз залили Хадо. Чёт не было доверия к этой марке никогда, но знакомый, кто менял, сказал, что хороший.
А как проверить газы в ОЖ? Первый раз об этом слышу
.kkursor
А на трешке разве есть теплообменник егр?
uhkus
Двигатель:: 4D56T
Сообщение uhkus »
Есть метода проверки, в нерезиновой уже точно должно быть в каждом сервисе
Радиатор и не должен быть прям кипяток. Тем более снизу.
Saur
Двигатель:: Водкородный
Благодарил (а): 201 раз
Сообщение Saur »
Мой автомобиль(и): Lada Kalina
Хаяо Миядзаки
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Благодарил (а): 99 раз
Сообщение SmoAG »
У меня вопрос, ты пишешь: «Утром вылил в радиатор его, в бачке осталось по метку Макс.» это ты хотел сказать что машина остыла, а ож в радиатор не вернулось?
.kkursor
SmoAG писал(а):У меня вопрос, ты пишешь: «Утром вылил в радиатор его, в бачке осталось по метку Макс.» это ты хотел сказать что машина остыла, а ож в радиатор не вернулось?
Так точно
.kkursor
Saur писал(а):Мой автомобиль(и): Lada Kalina
А чё не так-то? Калина в Риме была, в отличие от
uhkus
Двигатель:: 4D56T
Сообщение uhkus »
Так точно
Ну тогда может с пробкой радиаторной что-то? Не держит?
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Сообщение SmoAG »
Так точно
Тогда ищи дырку
2 варианта
1) уже озвучили, дырка в прокладке
2) не держит крышка или дырочка в патрубке, при чем при дырочке в патрубке/крышке антифриз "закипает" раньше и его выдавливает в расширитель, но машина при этом как то даже не кипит.
а так еще бы повесить сканер и покататься, если при подьеме оборотов температура топлива сильно растет то нужно наверное копат в сторону помпы или термостата, но к сожалению это не отменяет первый вариант.
Так точно
Тут два путя:
Пробка радиатора. Не работает воздушный клапан.
Дырка в системе. Легче воздух через дырку затянуть чем антифриз из бочка.
НО и при газах в системе затягивать обратно не будет, так как место антифриза занято газами.
Проверить можно примерно так https://www.youtube.com/watch?v=Cvsy8dAMVjE
Только закрывать бочек не так удобно.
В МСК сервис найдёте.
.kkursor
Так, а вот щас сходил проверил уровни после вчера - он все всосал обратно в радиатор, в бачке просто Макс, который я заливал. При этом я вчера четко видел полный бачок.
Ничего не понимаю ¯\_(ツ)_/¯
uhkus
Двигатель:: 4D56T
Сообщение uhkus »
.kkursor писал(а):Так, а вот щас сходил проверил уровни после вчера - он все всосал обратно в радиатор, в бачке просто Макс, который я заливал. При этом я вчера четко видел полный бачок.
Отстань, значит, от машины))
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Сообщение SmoAG »
Если вас устраивает такое то это ваше право, не трогайте машину.
А ТС, это явно не устроит. так что если все же всосало, то вариант с прокладкой можно отодвинуть, и начать смотреть патрубки, крышку и термостат, кстати о термостате, он стоит оригинальный на 76,5 или зимний вариант 82-88?
uhkus
Двигатель:: 4D56T
Сообщение uhkus »
Не устроит что? Что на горячую уровень поднимается, а на холодную всасывает до уровня?
Я хз как оно у вас, но у нас такое считается нормальным))
Надо дать под хвост по трассе.
Обычно если идти 120 км/ч то через час, выдавит.
.kkursor
Фиг его знает, но судя по тому, что температура держится 79-80, скорее штатный
