Что делать, куда лезть? АКПП уходит в аварию. Замена?
Модераторы: SNOOPER, Nbf, Romik, BAlex, drcham, алексей - Маленький Мук, ZILLA
kos02
Двигатель:: 6G72, Бензан
Сообщение kos02 »
Здравствуйте. Подскажите новичку. Имеем паджеро спорт 2004г, акпп, 3л, 6g72. Взяли не давно. Коробка встает в аварию. Сперва не было связи с эбу, оказалось погорел. Заменили эбу и прозвонили электрику(гниль и обрывы поменяли). После замены не могли завести. Был приобретен эбу, замок зажигания и иммобилайзер с рабочей машины, поставили комплект, но не заводилась. Затем прошили старый замок и ключ в новый эбу завелась. При попытке проехать, обнаружили что едет 1-2-3 с толчками и встает в аварию. Диагностика показывает ошибку 22. Поменяли датчик входной(сняли с галанта, цифры те же), но картина та же, коробка встает в аварию. В чем может быть причина? Вскрывали, масло розовое, стружки нет, соленоиды щелкают. Читаю форум, но не нашел пока ответа. По логике проблема в проводке? Надеюсь менять коробку не придется.
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Re: Что делать, куда лезть? АКПП уходит в аварию. Замена?
Сообщение ZILLA »
kos02, а есть ли ещё коды ошибок по акпп?
kos02
Сообщение kos02 »
ZILLA писал(а):kos02, а есть ли ещё коды ошибок по акпп?
Больше нет. На приборке еще показывает ошибку АБС.
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Сообщение ZILLA »
kos02, на какой скорости или передаче встает в аварию?
kos02
Сообщение kos02 »
ZILLA писал(а):kos02, на какой скорости или передаче встает в аварию?
Между 1-2-3 толчки-удары, при переключении на 3 встает в аварию. Скорость приблизительно 40-50 км/ч.
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Сообщение ZILLA »
kos02, снимайте поддон и смотрите что там будет. Если есть стружка на магнитах, то акпп в ремонт.
kos02
Сообщение kos02 »
ZILLA писал(а):kos02, снимайте поддон и смотрите что там будет. Если есть стружка на магнитах, то акпп в ремонт.
Поддон снимали. Стружки нет. Есть подозрение, что при замене проводки перепутали проводки.
Ни у кого нет распиновки датчика входной скорости АКПП???
Lukich111
Благодарил (а): 97 раз
Сообщение Lukich111 »
в фак куча руководств и на mmc-manuals.ru хоть закачайся
очень злой бывший ОД
диагностика и чип Mitsubishi
kos02
Сообщение kos02 »
Lukich111 писал(а):в фак куча руководств и на mmc-manuals.ru хоть закачайся
Новичек тут и вообще в паджеро, еще не разобрался со всем. Надеялся добрые люди, которые знают где что лежит дадут прямую ссылку.
В общем попробовали другие мозги, проблема та же осталась не видит датчик входной скорости.
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Сообщение ZILLA »
Т.е. висит ошибка по вх датчику?
kos02
Сообщение kos02 »
ZILLA писал(а):Т.е. висит ошибка по вх датчику?
Да, висит зараза...
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Сообщение ZILLA »
kos02, таки значит электрику проверять. Провода однако.
kos02
Сообщение kos02 »
[quote="ZILLA"]kos02, таки значит электрику проверять. Провода однако.
Будем смотреть. Не подскажите, как по мануалу называется правильно этот блок или система, чтобы распиновку найти. Там всё на инглише, дебрии для меня не пролазные...
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Сообщение ZILLA »
kos02, в электросхемах надо искать распиновку эбу акпп и разъёмы от акпп до её эбу.
kos02
Сообщение kos02 »
А как это схема называется в мануале? http://sinref.ru/avtomobili/Mitsubishi/ ... em/361.htm схема 5а? Она?
kos02
Сообщение kos02 »
В итоге поехала. Дело было в перепутанных проводах.
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Сообщение ZILLA »
Ну вот и чудесно. :) Электрика она такая...загадошная.
Вернуться в «АКПП»
