Что делать, куда лезть? АКПП уходит в аварию. Замена?
Добавлено: 04 апр 2018, 13:58
kos02
Здравствуйте. Подскажите новичку. Имеем паджеро спорт 2004г, акпп, 3л, 6g72. Взяли не давно. Коробка встает в аварию. Сперва не было связи с эбу, оказалось погорел. Заменили эбу и прозвонили электрику(гниль и обрывы поменяли). После замены не могли завести. Был приобретен эбу, замок зажигания и иммобилайзер с рабочей машины, поставили комплект, но не заводилась. Затем прошили старый замок и ключ в новый эбу завелась. При попытке проехать, обнаружили что едет 1-2-3 с толчками и встает в аварию. Диагностика показывает ошибку 22. Поменяли датчик входной(сняли с галанта, цифры те же), но картина та же, коробка встает в аварию. В чем может быть причина? Вскрывали, масло розовое, стружки нет, соленоиды щелкают. Читаю форум, но не нашел пока ответа. По логике проблема в проводке? Надеюсь менять коробку не придется.
Re: Что делать, куда лезть? АКПП уходит в аварию. Замена?
Добавлено: 04 апр 2018, 14:24
ZILLA
kos02, а есть ли ещё коды ошибок по акпп?
Добавлено: 04 апр 2018, 14:36
kos02
ZILLA писал(а):kos02, а есть ли ещё коды ошибок по акпп?
Больше нет. На приборке еще показывает ошибку АБС.
Добавлено: 04 апр 2018, 14:51
ZILLA
kos02, на какой скорости или передаче встает в аварию?
Добавлено: 04 апр 2018, 14:58
kos02
ZILLA писал(а):kos02, на какой скорости или передаче встает в аварию?
Между 1-2-3 толчки-удары, при переключении на 3 встает в аварию. Скорость приблизительно 40-50 км/ч.
Добавлено: 04 апр 2018, 15:28
ZILLA
kos02, снимайте поддон и смотрите что там будет. Если есть стружка на магнитах, то акпп в ремонт.
Добавлено: 04 апр 2018, 16:03
kos02
ZILLA писал(а):kos02, снимайте поддон и смотрите что там будет. Если есть стружка на магнитах, то акпп в ремонт.
Поддон снимали. Стружки нет. Есть подозрение, что при замене проводки перепутали проводки.
Ни у кого нет распиновки датчика входной скорости АКПП???
Добавлено: 04 апр 2018, 21:37
Lukich111
в фак куча руководств и на mmc-manuals.ru хоть закачайся
Добавлено: 05 апр 2018, 15:37
kos02
Lukich111 писал(а):в фак куча руководств и на mmc-manuals.ru хоть закачайся
Новичек тут и вообще в паджеро, еще не разобрался со всем. Надеялся добрые люди, которые знают где что лежит дадут прямую ссылку.
В общем попробовали другие мозги, проблема та же осталась не видит датчик входной скорости.
Добавлено: 05 апр 2018, 16:44
ZILLA
Т.е. висит ошибка по вх датчику?
Добавлено: 05 апр 2018, 18:29
kos02
ZILLA писал(а):Т.е. висит ошибка по вх датчику?
Да, висит зараза...
Добавлено: 05 апр 2018, 19:06
ZILLA
kos02, таки значит электрику проверять. Провода однако.
Добавлено: 05 апр 2018, 19:27
kos02
[quote="ZILLA"]kos02, таки значит электрику проверять. Провода однако.
Будем смотреть. Не подскажите, как по мануалу называется правильно этот блок или система, чтобы распиновку найти. Там всё на инглише, дебрии для меня не пролазные...
Добавлено: 05 апр 2018, 19:55
ZILLA
kos02, в электросхемах надо искать распиновку эбу акпп и разъёмы от акпп до её эбу.
Добавлено: 05 апр 2018, 20:29
kos02
А как это схема называется в мануале? http://sinref.ru/avtomobili/Mitsubishi/ ... em/361.htm схема 5а? Она?
Добавлено: 06 апр 2018, 18:14
kos02
В итоге поехала. Дело было в перепутанных проводах.
Добавлено: 06 апр 2018, 20:11
ZILLA
Ну вот и чудесно. :) Электрика она такая...загадошная.
