Добрый день всем.
Пробовал найти ответ на форуме - не получилось. Вынес вопрос в отдельную тему.
В схемах на mmc-manual также не нашел. Половины линий на схеме нет. Но они есть в разъеме физически.
Суть в следующем.
Какое реальное наличии интерфейсов в OBD коннекторе на МПС 2010г.в.? Не проводов, а именно интерфейсов.
Поскольку провода в разъеме есть:
1 - vendor - что тут реально?
4, 5 - GND
6 - CAN-H
7 - K-LIne - это реально оно?
10 - j1850-, но у нас вроде нет этого интерфейса, тогда что тут?
11 - vendor - что тут реально находится?
14 - CAN-L
16 - BATT
Суть изысканий в следующем. От проекта остались микросхемы STN1170 - оно же оригинальный ELM327, ELS27. Соотв имеется желание все это прикрутить к ГУ авто на постоянной основе посредством USB. Сделал плату, со всеми поддерживаемыми этой микросхемой интерфейсами. Но... судя по тому, что есть на разъеме ОБД - из стандартного там только HS-CAN. Поэтому просто так - 1 в 1 адаптер в разъем тыкать, наверное, не стоит. К тому-же, в схемах на машину ног 1 и 10 нет вообще, но тут, возможно не все просмотрел.
Почему USB - хоть в голове на Андроид и заявлена поддержка Dual BlueTooth, работает оно че..., не правильно в общем. То связи нет, то, если вдруг поговорить по телефону или включить через него музыку - связь виснет намертво, до выключения питания головы. Поэтому, ЮСБ выглядит как-то по-надежнее, хотя и предвидится головняк с драйверами на FT232 - сразу не заработало все.
Кто подскажет?
Интерфейсы OBDII на Pajero Sport II 2010
Электрика в Pajero
Лентяй
