Омыватель заднего стекла (Паджеро 2)
Andreise
Двигатель:: 2.8td
Мой автомобиль(и):: Pajero2
Благодарил (а): 44 раза
Сообщение Andreise »
Всем доброго дня!
Пытаюсь заставить работать омыватель на задней двери. Мотор работает, жидкость подаётся но не доходит до форсунок. Пробовал продуть компрессором - вроде первый раз продулось, но при подаче жидкости снова что-то забилось и уже и компрессором не пробить в обе стороны. Вдобавок ещё что-то лопнуло или слетело внутри двери, предположительно в верхней ее части, там где форсунки над стеклом. Когда даёшь 2-3 атмосферы, то ничего не происходит, когда даёшь больше - слышен шум воздуха из верхней части двери.
Снял всю обшивку, но к форсунке доступа изнутри нет.
В чём может быть дело и как там вообще проложен шланг? Есть ли там невозвратный клапан и что там могло прорвать?
А так-же подскажите пожалуйста как снять распылитель на задней двери - пробовал его крутить, но не получилось, сидит крепко.
Заранее благодарен за помощь!
Pajero 2, 98, 2.8td 4M40
Благодарил (а): 101 раз
Re: Омыватель заднего стекла (Паджеро 2)
там лепестки по бокам( на форсунке) их нужно сжать чем то тонким и нежно, хрень хрупкая. шланг проложен внутри рамки двери
Andreise
Двигатель:: 2.8td
алексей - Маленький Мук писал(а):там лепестки по бокам( на форсунке) их нужно сжать чем то тонким и нежно, хрень хрупкая. шланг проложен внутри рамки двери
Спасибо! Получается надо с двух сторон сжать и она выйдет?
Интересно что там могло так забиться, что даже компрессором не продавить? Сами форсунки не забиты - иголка входит свободно.
