Простой датчик температуры ATF
Добавлено: 21 апр 2018, 14:32
Podzemshik
Проштудировал интернет, большинство врезают датчик температуры в маслопровод, в поддон или в корпус АКПП, ищут или вытачивают необходимые детали. Но есть более простое решение. В магазине радиодеталей купил цифровой термометр, рассчитанный на питание от 12 вольт. Индикатор поставил в удобное место в салоне, на провод к датчику для дополнительной защиты одел термоусадочную трубку и вывел под днище. Датчик температуры обмазал термопастой, приложил к выходной трубке из АКПП к радиатору, прижал кусочком подходящей трубки, распиленной вдоль, обмазал герметиком и обмотал качественной изолентой. Снаружи изоленту усилил капроновыми стяжками, чтобы не разматывалась. Данный колхоз успешно работает уже два года.
Фото термометров из интернета:
Re: Простой датчик температуры ATF
Добавлено: 21 апр 2018, 16:07
steals2k
я подобную штуку прямо к щупу прифигачил и в поддон скинул.
Добавлено: 21 апр 2018, 23:05
maddoc
На сколько верны показания?
Добавлено: 21 апр 2018, 23:15
Podzemshik
А чего им быть неверными?
Добавлено: 21 апр 2018, 23:18
maddoc
так температуру получаеет от трубки, а не от АТФ?Плюс при движении обдув.Нее?
Добавлено: 21 апр 2018, 23:21
Podzemshik
Температура трубки равна температуре ATF. Датчик не обдувается, он замотан. Точность 0.1 градуса здесь неуместна :)
Добавлено: 21 апр 2018, 23:25
maddoc
Где брали?
Добавлено: 21 апр 2018, 23:27
Podzemshik
Добавлено: 22 апр 2018, 18:39
steals2k
точность датчика +-3-4*
за окном висит параллельнос ds18b20
Добавлено: 22 апр 2018, 21:53
Владимир Михайлович
Вот правильно. Я также сделал, такой же датчик и прибор. Точность там не надо,не фотопроявочные процессы. А чуткость и реактивность конструкции оч. хорошая. Одно плохо - мой термометр до 110 градусов. При обычной эксплуатации этого достаточно, температура не выходит за 85 градусов. Но вот при подъеме к Эльбрусу "зашкаливало" за 110, а хотелось бы видеть и там температуру.
Добавлено: 22 апр 2018, 22:18
Олег 13
Владимир Михайлович писал(а):Вот правильно. Я также сделал, такой же датчик и прибор. Точность там не надо,не фотопроявочные процессы. А чуткость и реактивность конструкции оч. хорошая. Одно плохо - мой термометр до 110 градусов. При обычной эксплуатации этого достаточно, температура не выходит за 85 градусов. Но вот при подъеме к Эльбрусу "зашкаливало" за 110, а хотелось бы видеть и там температуру.
Нет нечего не возможного)))) https://ru.aliexpress.com/item/XH-B310- ... 270.7gic1r
Описание
Температурный режим:-30-800 ° С
Частота обновления: 4 раза/сек
Точность измерения температуры: 2%
Датчик температуры: термопара типа k
Напряжение питания: DC 12 В
Встроенное отверстие: 45.5*26 мм
Окно дисплея: 0.56 дюймов
Добавлено: 22 апр 2018, 22:21
Podzemshik
Мой до 125 заявлен. Но я считаю, что выше 110 просто нельзя допускать.
Добавлено: 22 апр 2018, 22:40
Олег 13
Podzemshik писал(а):Мой до 125 заявлен. Но я считаю, что выше 110 просто нельзя допускать.
Спасибо за наводку, но как говориться нет пределу совершенства.
Добавлено: 23 апр 2018, 09:33
Simply Man
А когда по трассе идешь, разве корректно температуру кажет? Ведь при блокировке гидротрансформатора поток через радиатор прекращается.
Добавлено: 23 апр 2018, 09:55
steals2k
тогда на самом деле вариант-засверлить или надрезать трубку щупа и скинуть датчик в поддон.
Добавлено: 23 апр 2018, 12:56
Владимир Михайлович
Simply Man писал(а):А когда по трассе идешь, разве корректно температуру кажет? Ведь при блокировке гидротрансформатора поток через радиатор прекращается.
На П2 с V4AW3 поток полностью не прекращается. Да и температура при заблокированном бублике уже не очень интересна.
Добавлено: 23 апр 2018, 13:00
Владимир Михайлович
steals2k писал(а):тогда на самом деле вариант-засверлить или надрезать трубку щупа и скинуть датчик в поддон.
Интереснее видеть температуру на выходе бублика, там изменение значительно динамичнее.
Я считаю, что проще и практичнее, чем рассматриваемая идея, получившая подтверждение целесообразности и на практике, придумать сложно.
Добавлено: 23 апр 2018, 13:19
Podzemshik
На V5AWF-A750F поток тоже не прекращается.
Добавлено: 01 май 2018, 15:05
<Вавил>
Как он там может превратиться, если он после этого идёт в систему смазки? Или при блокировке ГТ нех и смазывать? Он там всегда постоянен! У меня датчик в поддоне. При +25 рабочая температура уже под 90. При покатушках летом под 110 с радиатором и вентилятором! Думаю вот второй радик ставить.
