Про дорожный компьютер (или как он там называется) спрошу
Добавлено: 23 апр 2018, 09:45
balalayka
У меня в Паджеро 2001 установлен вот такой дисплей
Но вижу, что у многих стоит такой вот модный дисплей
Можно ли такой поставить в мою авто? Как-то гугл не помог с пониманием процесса
Re: Про дорожный компьютер (или как он там называется) спрош
Добавлено: 23 апр 2018, 15:18
DenVer
Да нафиг он нужен?
Добавлено: 23 апр 2018, 16:41
balalayka
DenVer писал(а):Да нафиг он нужен?
во-первых, это красиво.
во-вторых, оригинальный показывает не все символы. Гугление показало, что его надо снять и проверить контакты экранчика с платкой. Но как-то боязно его доломать.
Добавлено: 23 апр 2018, 18:16
DenVer
А чего ценного на Вашем то компьюторе показывает? Поставьте уже мультитроникс, на много интереснее и полезнее будел. А по теме, менял кто то здесь одну лабуду на другую, так что выполнимо
Добавлено: 23 апр 2018, 18:37
balalayka
DenVer писал(а):А чего ценного на Вашем то компьюторе показывает? Поставьте уже мультитроникс, на много интереснее и полезнее будел. А по теме, менял кто то здесь одну лабуду на другую, так что выполнимо
Чего поставить? Вы делайте поправку, что я не особо пока в теме ;)
Добавлено: 23 апр 2018, 19:39
DenVer
Добавлено: 05 май 2018, 09:16
тов.Вальтер
на другом форуме вот одно из решений (замена бортового манитора на планшет):
https://www.drive2.ru/l/9713183/
Добавлено: 07 май 2018, 03:29
DenVer
Как вариант... когда руки прямые и из плеч растут. Но не все с паяльником под подушкой спят))
Добавлено: 07 май 2018, 08:26
тов.Вальтер
DenVer писал(а):Как вариант... когда руки прямые и из плеч растут. Но не все с паяльником под подушкой спят))
да, но капиталовложения не шибко большие.
даже если за определенную плату это сделать.
Добавлено: 08 май 2018, 08:04
moonbeast
Можно и тачскрин полноразмерный от Mitsubishi поставить и скоммутировать его с современным андроид или win CE компьютером, завести на это дело громкую связь, навигацию, тв, в общем полный фарш, при этом управление климатом останется с родного тачскрина
Добавлено: 27 май 2018, 15:06
balalayka
Правильно я понял, что чтобы это дело подключить, надо купить блютуз адаптер на ODB2, что над педалью газа и после подключить к приложению в телефоне?
Добавлено: 28 май 2018, 08:42
тов.Вальтер
с бензинкой должен работать. на форуме была тема с конкретным объяснением, можно в поиске найти ("ELM 327", "бортовой монитор/компьютер на Паджеро 3" и т.п.)
цена блютуз-ЕЛМ из китая 200 руб, у меня есть (но у меня то дизель...)
Добавлено: 18 июн 2018, 05:49
тов.Вальтер
поставил свой старый навигатор, уже лет 6 как со мной везде в поездках:
питание от прикуривателя (пайка, вообще все провода на пайке у меня, и предохранитель на 5 А), блочёк 12/5 В спрятан за монитором, там вообще много место ещё.
Добавлено: 05 авг 2018, 21:20
balalayka
Испробовал два адаптера Bluetooth с али
http://ali.onl/14vQ
http://ali.onl/14vR
Увы, оба не алле. Продавцы сказали, что с 2001 годом они работать не будут. Остается попробовать проводной.
