Стук после замены заднего привода Паджеро 3 75 кузов
Andrujka_GDI
- Двигатель:: 6G74 бензин
Всем привет. Задавал тут уже вопрос, "как поменять задний привод", так вот, задний правый привод я поменял, машина едет, НО не всегда, но бывают стуки, в районе того же заднего правого привода, что на заднем приводе стучит, что на полном приводе стучит, при ускорении стук пропадает, куда капать? Что может быть, не знаю в чем дело, при осмотре привода на который менял, да состояние хорошее, граната крутилась без хрустов и щелчков, пыльники как новые вообще выглядят.
- hc2hunter
- Двигатель:: 6G74 MPI
Re: Стук после замены заднего привода Паджеро 3 75 кузов
как-то невнятно описано... что за стуки? что значит "едет, но не всегда", это как?
звук совершенно точно определен, что сзади справа? может имеет смысл зигзагами поездить, вдруг переползает на другую сторону? в поворотах есть или пропадает?
- drcham
- Двигатель:: Бензин
Гайка ступичная не открутилась случаем ?
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
Andrujka_GDI
Звук по правой стороне, имел ввиду, что машина едет, есть стук, но не всегда. Колесо закрутил нормально, гайку на 36 тоже,. Вохможно ли это из-за ступичного подшипника? Что он умер и отдает в привод, в гранату. Не знаю как описать в общемhc2hunter писал(а):как-то невнятно описано... что за стуки? что значит "едет, но не всегда", это как?
- hc2hunter
да он бы скрежетал скорее... или шелестел.Andrujka_GDI писал(а):Вохможно ли это из-за ступичного подшипника? Что он умер и отдает в привод, в гранату. Не знаю как описать в общем
нужно более точное описание звука, а также его периодичность - происходит ли он в такт оборота колеса. может вообще колесный диск кривой и резина 8-кой едет.
можете также кого-то посадить за руль, а сами высунуться с правого окошка заднего ряда - должно быть слышно. также попробуйте присесть, а мимо вас кто-то медленно проедет.
также, на домкрате если крутить колесо - звук есть? если двигаться задним ходом - звук есть? в поворотах пропадает или изменяется?
сами же понимаете - строить версий можно сколько угодно много.
- DenVer
- Двигатель:: бэнзин
- Мой автомобиль(и):: TLC-200
Ехал как то ночью по трассе, после выбоины в асфалте стало щелкать в заднем колесе. Делать нефиг, метров триста ехел прислушивался и тут что зашуршало.... остановился, подвесил колесо, покрутил. Уж очень звук похож стал на умерший ступичный... плюнул, до дома оставалось 15 км. Доехал со звуком умершего подшипника до дома. Отдохнув, нашел в запасниках ступичный подшипник и приступил к разбору. Подняв машину осознал, что люфта то нет! Слял диск тормозной и тут все внутренности ручника высыпались просто в горку+2 колодки. К чему это я? А может все таки дело не в приводе, а в ручнике? Может тросик слетел? Подергать бы за ручник, звук не меняется?
Andrujka_GDI
Вот при таком же стуке на старом правом приводе кстати ттже грешил на ручник, ну и во время движения решил его подергать... подергал - и машина встала колом прям на дороге и в этот момент я думаю и вырвало привод, гранату если быть точнее. Я посмотрю ещё раз колодки барабанные и сам тросик проверю. Если бы не сказали про этот случай, я бы и не вспомнил уже:)DenVer писал(а): Подергать бы за ручник, звук не меняется?
- DenVer
Ручником гранату порвать конечно... мощно )) что же там за привод то был?
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
сдается мне, что проблема то не в гранате) или так сказать не в той системе.
пробовал и ни раз остановить машину ручником) кажется это занятие которое изначально лишено смысла. а вот проблемы в заднем мосту видимо есть)
Andrujka_GDI
Да, проблема не в гранате, а в стояночном барабанном тормозе. А вырвало привод, точнее гранату таким образом, что когда как раз таки дергал ручник, проверяя в нем дело или нет, колодки барабанные расжались настолько сильно, что колесо встало колом, и вырвало его со стороны пыльника где маленький хомут. Ну вот как-то так я думаю) не мастер я объяснять, машина по наследству досталась, от человека, который за ней не следил и я вот пытаюсь как-то своими силами ее привести в порядок.SmoAG писал(а):сдается мне, что проблема то не в гранате
Andrujka_GDI
Ну и собственно сами постукивания идут стороны колеса, а не шруса, или целиком привода.
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
Ну тогда может стоит сделать как советуют? Проверить ручной тормоз?
Andrujka_GDI
Дык пытался сегодня сам разобраться, че-то не але блин:)))SmoAG писал(а):Ну тогда может стоит сделать как советуют? Проверить ручной тормоз?
- hc2hunter
так может его вообще снять с этой стороны и поездить без ручника? будут стуки?
Andrujka_GDI
Просто снимаю барабанные колодки, ставлю на место тормозной диск и всё?hc2hunter писал(а):так может его вообще снять с этой стороны и поездить без ручника? будут стуки?
- hc2hunter
ну да. снять все лишнее, что за барабан цепляется
Andrujka_GDI
Попробую. Люфта на колесе нет, домкратил, проверял по горизонтали и вертикали. Видимо не в подшипнике дело..hc2hunter писал(а):ну да. снять все лишнее, что за барабан цепляется
