4D56, 178 л.с. Троит на прогретую
- LightWriter
- Мой автомобиль(и):: NMPS 2010 4D56 5M/T
Братья, озадачился я вопросом.
Троит моторЪ моя. Проявляется только на ходу при оборотах 1800 - 2200 примерно. На 1й передаче едва ощутимая "вибрация" в этом диапазоне, на 2й и 3й - чувствуется сильнее. На 4й и 5й - как на 1й. При прогазовке на нейтрали вибрации нет.
На непрогретом моторе проблема не наблюдается. Только с 79-80 градусов по мультику.
Митяй. Алкомракобес. NMPS 2,5 4D56, 5 MT, Mickey Thompson Baja Claw TTC 33", бодик 4 см, подвеска Oldman Emu, сапунищщи, передний бампер ARB, задний - самовар, Warn Tabor 12000, Hi-Lift Jack HL-605, LightForce, багажник-самовар :)
Orione
- Мой автомобиль(и):: NMPS 2.5 AT S04
Re: 4D56, 178 л.с. Троит на прогретую
Точно троит? Может ремень балансиров лысеть начал?
Если с балансиром все в порядке, я бы сделал обучение малого впрыска и посмотрел на корректировки форсунок после него... Это многое может сказать о состоянии топливной системы.
NMPS 4D56 S04 AT 2011, лето KUMHO KL71 MT 265-70-17, зима Nordman 5 SUV 265-70-17.
Подвеска перед: IronMan 12715GR с запиленными чашками + Lovells CFR-95HD, зад:Iron Man 12645GR + Lovells CRR-69HD
- LightWriter
Ремни все новые, форсунки все 4 тоже новые, клапан на тнвд тоже новый. Соответственно, впрыску все обучено. Кстати, dr.motor и обучал... Топливную я бы исключил
Orione
Ну если не грешить на ремни и топливную, тогда замер компрессии)))
Компрессия = холостые и запуск.Orione писал(а):Ну если не грешить на ремни и топливную, тогда замер компрессии)))
Orione
Согласен, это я чтобы подтолкнуть аффтара к диагностике топливной.
- LightWriter
компрессия после переборки 30 очков.
Запуск без проблем. Холостые 650.
- LightWriter
Дядь Саш, так ведь доктор мотор по твоей же наводке и обучал...SNOOPER писал(а):Я бы так уверен не был.
Обучите и посмотрите коррекцию.
Так это когда было.LightWriter писал(а):Дядь Саш, так ведь доктор мотор по твоей же наводке и обучал...SNOOPER писал(а):Я бы так уверен не был.
Если есть пропуски/подёргивание.
Нужно обучить и смотреть коррекцию.
- LightWriter
по осени было. Пробег с тех пор не более 3000 км ((SNOOPER писал(а):Так это когда было.
- LightWriter
Да, пожалуй пора...SNOOPER писал(а):Двигай к Косте.
