Закипаю
Mitsubishi Pajero/Montero IV
Ionov
Двигатель:: 3.0 Бензин
Мой автомобиль(и):: МПС 1, МП ll, PATHFINDER III
Закипаю
Сообщение Ionov »
По весне в пробке начал замечать что идет запах резины и стрелка начинает ползти на повышение. Поменял крышку радиатора (правда не оригинал) и керхером как мог промыл по наруже радиатор, но сегодня опять заметил движение стрелки.. Подскажите с чего начать? Пробег 250 тыс. бензин 3 л.
Виктор74
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero4 2007г. Нива 21213 1996г.
Благодарил (а): 49 раз
Re: Закипаю
Сообщение Виктор74 »
Может термостат для начала глянуть?)
Рано еще кипеть,не лето же
Ionov
Re: Закипаю
Сообщение Ionov »
Смотрел знакомый спец, не термостат вроде
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Благодарил (а): 99 раз
Re: Закипаю
Сообщение SmoAG »
а помпа себя как чувствует? в пробке закипают в целом в 2 случаях, если не работает вязкомуфта или помпа, тк не хватате либо воздуха для обдува либо циркуляции. при учете что все остальное исправно.
Ionov
Re: Закипаю
Сообщение Ionov »
Жидкость переодически (500 гр за зиму) доливаю, и еще под водительской под ковриком влажно всегда ( у меня с мочевиком все вроде в норме ::-(:
Ionov
Re: Закипаю
Сообщение Ionov »
SmoAG писал(а):а помпа себя как чувствует? в пробке закипают в целом в 2 случаях, если не работает вязкомуфта или помпа, тк не хватате либо воздуха для обдува либо циркуляции. при учете что все остальное исправно.
Ок, проверю попробую помпу проверить
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Re: Закипаю
Сообщение SmoAG »
ну в таком случае нет смысла искать причину, сначало нужно устранить течь, тк система по температуре рассчитана на герметичность, если есть дырка, то и температура кипения у антифриза ниже.
Ionov
Re: Закипаю
Сообщение Ionov »
похоже на течь в печке, а там говорят, пол авто разбирать((
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Re: Закипаю
Сообщение SmoAG »
Ionov писал(а):похоже на течь в печке, а там говорят, пол авто разбирать((
Ну через это проходят, у меня в прошлом году был секс с печкой, могу сказать, что пугают сильнее, чем есть на самом деле.
Ionov
Re: Закипаю
Сообщение Ionov »
Спасибо, SmoAG!
Буду настраиваться))
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Re: Закипаю
Сообщение SmoAG »
Замена радиатора печки нужное занятие. И как бы если о нем позаботится заранее, то за вменяемые деньги можно найти бу оригинал, заранее его прокипятить с лимонной кислотой, и будет счастье. Как показала практика, в нем собирается вся бяка из системы.
Denya
Мой автомобиль(и):: паджеро4
Re: Закипаю
Сообщение Denya »
надеюсь картонки между радиаторами не стоит? )))
еще бывает причина - это забитый пухом радиатор
он забивает соты так что там ковровое покрытие образуется
во всяком случае, я свой чистил зубной щеткой, намотанной на палочку подлиннее
мне помогла именно эта операция
Ionov
Re: Закипаю
Сообщение Ionov »
[quote="Denya"]надеюсь картонки между радиаторами не стоит? )))
Нет, если только враги подсунуть могли))
k0mar0ff
Мой автомобиль(и):: Pajero 4
Re: Закипаю
Сообщение k0mar0ff »
у меня почти закипело в пробе , снаружи радиатор кондея был чистый , но между радиаторами было много пуха
открутил радиатор двс , отогнул и ох*ел
ellenabot
Re: Закипаю
Сообщение ellenabot »
Ionov писал(а):
Denya писал(а):надеюсь картонки между радиаторами не стоит? )))
Проверь, а за одно и прочистиш ::-D: , 90% что забилась
Denya
Re: Закипаю
Сообщение Denya »
Именно между двух радиаторов все говнецо и скапливается. Все верно :)
Ionov
Re: Закипаю
Сообщение Ionov »
Друзья, радиатор был чистым, сняли решетку и на просвете видно что он практически не загажен (продули компрессором и промыли), печка - точно не она. Что еще можно смотреть ?
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Re: Закипаю
Сообщение SmoAG »
Вы писали ранее что у Вас коврик мокрый, а инурезом еще не страдаете) нашли место утечки7
BabyHummer A-328
Двигатель:: Бензин 3.8
Благодарил (а): 166 раз
Re: Закипаю
Сообщение BabyHummer A-328 »
Ionov писал(а):Друзья, радиатор был чистым, сняли решетку и на просвете видно что он практически не загажен (продули компрессором и промыли), печка - точно не она. Что еще можно смотреть ?
Если Вы убеждены, что радиаторы чистые, то значит или термостат, или же вискомуфта вентилятора охлаждения дурит. Бывает, кстати, грязью забивается байпасное отверстие(или же клапанок в этом отверстии заклинивает) в термостате, что и приводит к перегреву.
С уважением, Андрей
Псакой буду, если вру! :-)
Ionov
Re: Закипаю
Сообщение Ionov »
SmoAG писал(а):Вы писали ранее что у Вас коврик мокрый, а инурезом еще не страдаете) нашли место утечки7
Нашли, но утечка незначительная - пару капель, еще контур мне меняли, с него тоже пару капель на холодную бывает.
