При включении двигателя загораются противотуманки
Добавлено: 30 апр 2018, 22:09
Andrey5
С недавних пор владею дизельным МПС 3 на механике. Очень удивило и огорчило, когда обнаружил, что при включении двигателя загораются противотуманки. Это происходит только при ВЫключенных габаритах и ближнем свете. При включении габаритов или ближнего света противотуманки гаснут. Штатно включить их тоже можно, а вот отключить, когда горят в указанном выше случае не могу. Информации не нашёл, поэтому гадаю, это неисправность или так задумано. Пож. подскажите, как у других владельцев.
Re: При включении двигателя загораются противотуманки
Добавлено: 30 апр 2018, 23:20
Может это не туманки горят. А дневной свет.
Проверьте есть ли в фаре вторая лампа.
http://mmc-manuals.ru/manuals/pajero_sp ... B00ENG.pdf
Добавлено: 01 май 2018, 08:16
Andrey5
Спасибо, посмотрю. Дневной свет тоже хотелось бы отключить или вывести на отдельную кнопку.
Добавлено: 01 май 2018, 12:33
Фреди
Andrey5 писал(а):С недавних пор владею дизельным МПС 3 на механике. Очень удивило и огорчило, когда обнаружил, что при включении двигателя загораются противотуманки. Это происходит только при ВЫключенных габаритах и ближнем свете. При включении габаритов или ближнего света противотуманки гаснут. Штатно включить их тоже можно, а вот отключить, когда горят в указанном выше случае не могу. Информации не нашёл, поэтому гадаю, это неисправность или так задумано. Пож. подскажите, как у других владельцев.
Всё у тебя работает как положено, это дневные ходовые огни горят при заведённом двигателе. В инструкции по эксплуатации это всё прописано ::-X: .
Добавлено: 01 май 2018, 13:29
Andrey5
Благодарю ответивших, посмотрел, действительно так. Придётся что-то с этим делать.
Добавлено: 01 май 2018, 14:05
Nbf
Andrey5 писал(а):Благодарю ответивших, посмотрел, действительно так. Придётся что-то с этим делать.
Типа что хотите, но ПДД соблюдать не стану? )))
Добавлено: 01 май 2018, 15:04
Andrey5
Можно и так, но лучше более изящные решения :)
Добавлено: 01 май 2018, 15:09
Andrey5
Дело не в ПДД. У внедорожника должен быть режим "стелс". Например, когда в поездках по глухим местам, становишься вечером на ночлег и не хочешь обозначать окружающим место ночлега, хотя бы по соображениям элементарной безопасности. Для приготовления еды использую автомобильную микроволновку. потребляет много, поэтому готовим со включенным двигателем. При этом совсем необязательно светить дневным светом.
Добавлено: 01 май 2018, 15:11
Поставить тумблер в управление реле http://mmc-manuals.ru/manuals/pajero_sp ... C00ENG.pdf
Добавлено: 01 май 2018, 16:33
Andrey5
Спасибо, как раз займусь.
