Передние амы с переменной характеристикой, код по CAPS
Добавлено: 29 сен 2004, 15:26
Слава_66
Собрался с силами и деньгами и решил заняться передком, прикупил все что нужно поменять
. Запчасти заказал через exist и их каталог. Все получил, но похоже я сделал ошибку
. В каталоге на existe, у передних амов явно не стояло на конце кодов букв L или R как например на верхних рычагах, и я подумал, что они одинаковые, когда номер пробивался через exist, то амы подразделялись на LH и RH, меня заклинило и я подумал, что это для леворуких и праворуких соответственно и заказал для своего праворукого два MB891676. Похоже я ошибся, на правый д.б. MB891676, а на левый MB891675
. Что делать? Наверное, нельзя так ставить?
Пожалуйста, подскажите, как быть. Попутно я еще "лохонулся" и с верхними рычагами, мои родные МR124877 и MR12478, а я прикупил МR124879 и MR12480 (правда не через exist, а через простой магазин).
Вот так начинаются депрессии...
Добавлено: 29 сен 2004, 16:15
Yandr
Я тоже заказал амы с переменной ж. MB891676 2шт. и не подумал что они должны быть разные. Так они (Экзист) мне сказали что я лохонулся и все исправили сами. А вот до этого заказал шаровые нижние, тоже одного номера, ну они и превезли две левые, пришлось ставить левую на право, там разница в салидольнице, выкрутил и болтик поставил. А тебе можно поставить амы, и ездить без регулировки, как я без смазки шаровой, пока не подойдет время новой запчасти.
Добавлено: 30 сен 2004, 09:42
Слава_66
Yandr писал(а):Я тоже заказал амы с переменной ж. MB891676 2шт. и не подумал что они должны быть разные. Так они (Экзист) мне сказали что я лохонулся и все исправили сами. А вот до этого заказал шаровые нижние, тоже одного номера, ну они и превезли две левые, пришлось ставить левую на право, там разница в салидольнице, выкрутил и болтик поставил. А тебе можно поставить амы, и ездить без регулировки, как я без смазки шаровой, пока не подойдет время новой запчасти.
А в чем разница в левом и правом амах? в Механизме регулировке или в штоке? интересно, можно что-нибудь от старого поставить, чтобы новый подошел?
Добавлено: 30 сен 2004, 09:56
Yandr
Наверное шток имеет разную резьбу (левую и правую соответственно), и моторчики регулировки крутятся в разные стороны, хотя почему нельзя было сделать все в одну сторону. А похимичить с амоми, я думаю можно попробовать, лишь бы было желание.
Я на следующию замену амов, буду брать нерегулируемые, нет токого кайфа и пользы от регулировки, что бы платить в два раза больше.
Добавлено: 02 окт 2004, 00:17
Creeping
Кстати, а сколько примерно стоят аммы с переменной характеристикой ?
Добавлено: 02 окт 2004, 09:05
Владислав
Что-то в районе 150уе
Добавлено: 04 окт 2004, 09:56
Yandr
Купил за 140$ в Exist. Ну а в Рольфе 330$
. Я не понимаю, они как будто на другой планете живут. И ведь за 140 тоже оригинал, прямо на амох написано Mitsubishi.
Добавлено: 04 окт 2004, 10:22
Creeping
Гм-гм... Что-то ломает 600 баков за смену аммо выкидывать. Пока на своих поезжу.
А вообще есть какой-нибудь ощутимый эффект от регулируемых аммо ?
А сколько стоят обычные аммо ?
Добавлено: 04 окт 2004, 10:33
Arkhipov K.
70-80 долл.
Добавлено: 04 окт 2004, 10:49
Yandr
А почему 600? Если не рег. то по 70, (кстати разброс цен от 36 до 111)только что цену проверил. А рег. по 144. Эфект от них есть, по городу всегда езжу на среднем, по трассе на жестких, причем машина себя ведет в поворотах, так хорошо, как легковушка. Ну а на мягких когда не спеша по городу (больше комфорта) или на щебне когда на дачу еду, но при это все резинки в подвеске должны быть в норме, иначе передок колбасить начинает.
Добавлено: 04 окт 2004, 11:08
kostya
140 дол. за аммортизатор-очень хорошая цена.
Мне менять пока не надо, но в нашем городе дешевле, чем
за 200 я не нашел! (интересовался из любопытства, объездил с
пяток магазинов).
Добавлено: 12 ноя 2004, 12:12
Yandr
Решил поменять и задние с перем. жест. и они оказались одинаковые по каталогу, это я к тому что, передние - то разные
, вот номера пер. MB891676, MB891675, а это зад. MB891677.
Так вопрос, в чем прикол, на кой хрен передние разные? Или скажем по другому, если спереди так надо (ну мало-ли япошки нашли в этом толк), то по чему сзади-то одинаковые? Я в полном недоумении.
Добавлено: 12 ноя 2004, 14:32
Chairman
Yandr писал(а): вот номера пер. MB891676, MB891675, а это зад. MB891677.
Для праворукого П2 номера эти же??
Я хочу заказать, если по 140 бакинских?
Добавлено: 13 ноя 2004, 01:35
Andrei V6 3.5
А фиг его знает, может тонкости установки на левом и правом лонжероне, какие-нибудь неуловимые различия в крепеже?
Добавлено: 13 ноя 2004, 08:00
_YURY_
Несколько раз разбирал амы с легковых машин и автобусов праворуких у всех переднии амы отличаютсямежду собой, на прабых амах перепускные отверстия меньшего диаметра, тоесть выходит что правый ам немного жосче
Я думаю это может из за того, что водитель сидит с права, а пасжиров может вобще и не быть, или есче что то связанное с расположением руля
