Не крутит стартер
Электрика в Pajero
Сол
Не крутит стартер
Сообщение Сол »
Обнаружилась проблема - иногда не крутит стартер.
Думал дохлый аккум - купил новый, на 100 ампер БОШ. лампа зеленая на акке горит, типа "заряжен". Утром пришел - не заводится щелкает но не заводится. Потом даже лампочки горет ьперестали. Завести с троса и проводами не удалось - пришлось скинуть с Нивы аккум и с него только, на прямую завелся. Аккумулятор зарядил дома, завелся, проехал 100 км. Приехал к родственникам, поставил машину, попил чаю - вышел. Не заводится. И пришлось снова перекидывать аккум с добродетельных автолюбителей. Что может быть? куда копать? С чего начать?
drcham
Благодарил (а): 63 раза
Сообщение drcham »
может утечка ?
Ты новый аккум проверял после того, как твоя на нем переставал заводиться?
имхо, но что-то подобное уже проскакивало на форуме.
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
Варяг
Двигатель:: Magnum
Мой автомобиль(и):: Dodge Ram
Сообщение Варяг »
Может генератор тупо не заряжает?
P2 ТР-3 был
Dodge Ram 1500 Magnum
Yamaha Grizzly 700 open
Что будут стоить тысячи слов, когда важна будет крепость руки...
http://www.dislocation.su
Сол
Сообщение Сол »
drcham писал(а):может утечка ?
Вероятнее всего, но, как я отметил, лампочка зеленая же горит, значит заряд больше 65%, а стратеру не хватает пуского тока.
SDR писал(а):Может генератор тупо не заряжает?
Да нет вроде, если завестись и перекинуть старый акк, после непродолжительной поездки - все заводитсяю
марсель
Двигатель:: 4g54
Мой автомобиль(и):: Pajero2
Сообщение марсель »
как именно не заводтися и как щелкает?
щелкает реле в салоне или втягивающее на стартере?
может тупо нет контакта на клеммах, вот в момент перекидвания аккумов туда сюда он и проскакивает...?
а сел аккум или нет - включаешь фары и смотришь. если совсем желтые тухлые значит сел, но стартер хоть разо но должен издать жующий звук "вууум" ))
подробнее опиши ситуацию
п4 3,8 бежевый у жены.
Вернуться в «Электрика»
