Пропала мощьность, машина не едет(( дергается.
Добавлено: 12 май 2018, 19:02
GTO
Поехал в деревню и по дороге Машина стала дергаться, мощность совсем пропала((
Грешил на бензин, залил пол бака хорошего, авто вроде поехало, по прямой до 100 км едет, чуть в гору совсем тупит, не едет ((((
Сейчас в 200 км от Москвы, как завтра ехать?(((
Подскажите кто знает что это!
Re: Пропала мощьность, машина не едет(( дергается.
Добавлено: 12 май 2018, 19:04
psles
Это пипец)
Добавлено: 12 май 2018, 19:35
ZAMPRED
Вангую - япохи курилы вернуть хотять...
Добавлено: 12 май 2018, 19:51
GTO
А более конкретные советы есть???
Добавлено: 12 май 2018, 21:54
psles
GTO писал(а):А более конкретные советы есть???
Не едь в горы, раз в горы не едет.
Ещё советы конкретные надо?
Добавлено: 12 май 2018, 23:24
Lukich111
это может быть бензонасос, можно попробовать воткнуть от жигулей на пробу, заодно осмотреть количество фекалий в старом и в баке тоже.
Добавлено: 13 май 2018, 00:29
ZAMPRED
Lukich111 писал(а):это может быть бензонасос, можно попробовать воткнуть от жигулей на пробу, заодно осмотреть количество фекалий в старом и в баке тоже.
...Он же " в дяревне за 200 км от москалии" - ну шо ему там делать, кроме как уповать на "авось" ? Хде он там будеть бензнасосы выискивать, а ? По суседям пойдеть разве...И те бабульки сами топливо в лясах добывають незаконно рубяши березнячек и подтаскивая валежничек...
Псю...А вот про хекалии яму там могуть понаведать прям прохессионально !
ТС-у - не в обиду, братко !!!Каков вопрос - таков ответ
Добавлено: 13 май 2018, 04:14
GTO
"ZAMPRED" - увы, советы у тебя один отстойнее другого((((
p/s: - я просил помощи...
Добавлено: 13 май 2018, 07:03
Neos
Симптоматика действительно сильно схожа с мёртвым/умирающим б/насосом. От ваза хоть за 500 км от Москвы можно найти))). Во всяком случае, это очень немногое, что можно сделать самому не обладая большими знаниями и опытом.
Добавлено: 13 май 2018, 12:07
BabyHummer A-328
Начинать надо с замены бензонасоса. Жигулевские насосы прекрасно работают на подавляющем большинстве иномарок, и даже способны полностью обеспечивать двигатель объемом 7.4 литра Шевроле Субурбан. Так что, ищите любой живой бензонасос и меняйте.
Добавлено: 13 май 2018, 13:07
SmoAG
BabyHummer A-328 писал(а):Начинать надо с замены бензонасоса. Жигулевские насосы прекрасно работают на подавляющем большинстве иномарок, и даже способны полностью обеспечивать двигатель объемом 7.4 литра Шевроле Субурбан. Так что, ищите любой живой бензонасос и меняйте.
Как в бумере;) поехали пока хозяин клея не пришел;) так и бензонасос;) снять пока владелец жигулей не видит;)
Добавлено: 13 май 2018, 22:35
BabyHummer A-328
Именно!
Добавлено: 13 май 2018, 23:19
Hidemon
А что, в комплекте авто ни мультитроникса, ни ELM-ки,... ни чего подобного нет? Ну, типа балонник и пасатижи в габажнике?
Добавлено: 13 май 2018, 23:37
BabyHummer A-328
Hidemon писал(а):А что, в комплекте авто ни мультитроникса, ни ELM-ки,... ни чего подобного нет? Ну, типа балонник и пасатижи в габажнике?
Вполне может,что нет ничего. Сейчас многие так ездят... Нет ни троса, ни проводов прикурить, ничего. И уж точно нет запасного бензонасоса.
Добавлено: 14 май 2018, 06:47
Lebed
А может ТС врач? Нах ему эти автоприблуды. Вот скальпель, пила, бинт, нитки и пр. медицина тогда точно с собой всегда в наличии)))
BabyHummer A-328 писал(а):Hidemon писал(а):А что, в комплекте авто ни мультитроникса, ни ELM-ки,... ни чего подобного нет? Ну, типа балонник и пасатижи в габажнике?
Так у тебя же, Андрей, эти провода и перехватят))) Не по теме, но чиста ради любопытства- какие провода с собой возишь?
Добавлено: 14 май 2018, 08:30
GTO
До Москвы доехал. До 2000 оборотов машина едет (кстати поставил рекорд экономии топлива 11.5) если нажимать на педаль дальше, то ощущение что двигатель что то душит(((( Оставил машину в "голубев-сервис " надеюсь парни разберется.
P/S:- за дельные советы всем большое спасибо. В сервисе тоже сказали что проблема с подачей топлива.
Добавлено: 14 май 2018, 09:46
Володя
Просьба рассказать о причинах. Та же проблема выскочила (фильтр новый, бензонасос тоже).
Добавлено: 14 май 2018, 09:53
Володя писал(а):Просьба рассказать о причинах. Та же проблема выскочила (фильтр новый, бензонасос тоже).
Новыми когда стали, до или после ?
Добавлено: 14 май 2018, 10:33
Володя
После 100-120 км/ч появились провалы, все заменил, проблема не ушла. Есть один нюанс: при замене повредили уплотняющее кольцо, поставили аналогичное с форсунки ВАЗа. Возможно, дело в нем.
Добавлено: 14 май 2018, 11:22
GTO
Итог: 10 мая в pajero-serevis на Волокаламке был по гарантии ремонт бака и замена бензонаса с фильтрами.
11 мая машина стояла, все что произошло начиная с 12 мая есть в ветке..
см тог в фотографиях:
В баке вода с песком!!!!!
