LCD дисплей в Pajero III, можно ли базовый модуль поменять?
Добавлено: 10 май 2007, 11:25
chameleon
Господа,
У меня комплектация GLX. Дисплей на панели приборов только базовую инфу показывает - настройки климата и дата/время.
В других комплектациях там стоит модуль, который компас показывает, креномер и т.д. Если просто взять один и заменить на другой, получится? или кроме самого модуля в торпеде еще чего-то надо?
Поменять хочу не только ради красоты и доп. приборов, но и потому что мой экран глючит. Часы вообще уже не показывает, и починить не могу, просто плохой контакт самого LCD экранчика с платой.
Добавлено: 10 май 2007, 11:48
Vladimir_Ufa
Я бы тоже другой модуль вкрячил бы - говорят с 2004 года фаренгейты на цельсии поменять можно!
Добавлено: 10 май 2007, 14:52
illogical
:!: нужен доброволец из Москвы, найти на разборке и подъехать выяснить истину путем экспиремента :!:
Добавлено: 11 май 2007, 13:35
немец
Я был этим добровольцем !!!! пол года морочился с перестановкой .Меняется он легко все подходит все показывает но засада с дизелем остаток топлива в баке не показывает а у меня дизель. Искал его в Москве больше полугода их нет тоесть простые есть а замороченных нет но и стоимость удручает 10000 рублей. Когда нашел и узнал стоимость 2 дня думал а когда приехал покупать то его уже не было. Две недели назад позвонил друг сказал что пригнали к дилерам машину на списание есть возможность . но с годом повезло 2003 но не рестайлинг оказался не цветным . А если честно проще добавить денег снять штатное радио переставить вниз управление печкой и климатом вниз а на освободившееся место воткнуть встроенный монитор с DVD на форуме в разделе тюнинг очень красиво кто-то сделал .
Добавлено: 11 май 2007, 14:15
illogical
НЕМЕЦ:
Совет имхо дельный, но поиск истины не дает покоя - т.е. для бенз. воткнул цветной диспл (с 2004 имхо) и поехал?
Добавлено: 11 май 2007, 14:37
DSS
У меня Монтеро.
Дисплей по мануалу должен показывать три режима 1) компас, пробег до заправки и темпиратуру за бортом 2) часы и дату 3) режим климата.
В режиме компаса кренометра нет, высоты над уровнем моря - тоже.
Данные компьтера ограничены пробегом до заправки.
Темпиратуру за бортом не показывает, может датчик накрылся.
В конце след недели записан на Рольф на диагностику/ремонт дисплея. Если неизлечимо узнаю цену замены на новый.
Добавлено: 11 май 2007, 14:42
Vladimir_Ufa
DSS писал(а):У меня Монтеро.
Спроси у них возможно ли заменить монтеровский LCD на Паджеровский, там функций поболее
Добавлено: 11 май 2007, 17:37
dja
Я когда своего коня купил, то режим климата не показывался где-то около 4-х месяцев и соответственно датчик температуры наружного воздуха тоже не работал, там черточки были ---. Я к диллерам обращался в РОЛЬФ, так они его просто найти не смогли сколько я не ездил к ним и типа у меня вообще его нет. :D
А заработало все случайно, при замене аккумулятора, т.е. попробуй клемму скинуть, подождать и вернуть все на место. Может и получится.
Добавлено: 20 май 2007, 14:58
DSS
Так и сделал. Скинул клеммы, подключил и все заработало! И темпиратура и дисплей управления климатом! Спасибо, съэкономил на Рольфе. Но фаренгейты в цельсии не переводятся, только мили в км.
