В районе лобового стекла появляется шум ветра
Добавлено: 22 май 2018, 20:05
Зиятов
всем добрый вечер, подскажите пожалуйста. Может у кого была такая беда, на паджеро 4 с двигателем 3.8, ставлю рычаг коробки в положение D, начинаю движение, при наборе оборотов 2000 и больше, откуда то с передней части, в районе лобового стекла появляется шум ветра, недавно начал издаваться этот шум ветра. может кто подскажет что это может быть и как с этим бороться?
Re: В районе лобового стекла появляется шум ветра
Добавлено: 22 май 2018, 21:01
lesnik5000
Зиятов писал(а):всем добрый вечер, подскажите пожалуйста. Может у кого была такая беда, на паджеро 4 с двигателем 3.8, ставлю рычаг коробки в положение D, начинаю движение, при наборе оборотов 2000 и больше, откуда то с передней части, в районе лобового стекла появляется шум ветра, недавно начал издаваться этот шум ветра. может кто подскажет что это может быть и как с этим бороться?
Жарко стало, ветилятор радиатора работает? (на всякий случай...
Добавлено: 22 май 2018, 21:30
Lebed
Только при наборе или при крейсерском движении тоже?
Добавлено: 22 май 2018, 21:37
Lebed
ПыСы. И по движку- вопрос по G75, а в профиле G72...
Добавлено: 23 май 2018, 05:02
Зиятов
при крейсерской скорости тоже шум ветра
Добавлено: 23 май 2018, 12:13
BabyHummer A-328
У меня было подобное, когда стекло отклеилось в нижней части... Правда, не на Паджеро.
Добавлено: 23 май 2018, 18:10
Lebed
При таких вводных, Андрей, «свист», «стук/бряк» может быть много что. Начиная со стекла, продолжая турбиной, навесным мотора и тд. Я бы, имхо, плясал от мотора. Ролики/подшипники и прочее
Добавлено: 24 май 2018, 17:54
xytaxis
а если заслонку на рециркуляцию переключить, шум пропадет?
Добавлено: 26 май 2018, 12:24
Neos
Да, салонный фильтр проверьте/поменяйте. Если там уже можно выращивать рассаду, то похожий по описанию эффект проявляется.
