Что-то под машиной страшно хрустит!
Добавлено: 22 май 2018, 20:30
yur415
Добрый день, форумчане. Проблема возникла неожиданно и из ничего. Когда машина поворачивает влево с небольшим подъёмом (типа маленького бордюра, заезд во двор и ТОЛЬКО ВЛЕВО!!!) под машиной спереди раздаётся сильный не то щелчок, не то хруст, даже и придумать не могу, как будто что-то цепляет за что-то и раздаётся этот страшный щелчок. На ровном месте машина разворачивается, поворачивается влево тихо. Диагностика ходовой ничего не дала. Дважды поднимали на подъёмнике, всё в норме. Подскажите, куда смотреть?! Завтра снова поеду на подъёмник...
Re: Что-то под машиной страшно хрустит!
Добавлено: 22 май 2018, 20:44
Анатолий Дмитриевич
yur415 писал(а):...под машиной спереди раздаётся сильный не то щелчок, не то хруст, даже и придумать не могу, как будто что-то цепляет за что-то и раздаётся этот страшный щелчок.
Щаас, придумаю ...
Ну , рыдвану = 14-ть лет, И передним -нижним рычагам тож ...
Там есть такая хня, что удерживала развальные болты в положении = НОРМА...
Апосля резина сдохнула и наружняя обойма отправилась в свободное плавание с характерным звуком : "е-бысть" ...
Лечится : новый сайлент + болт развала + диск к болгарскому ключу .
Добавлено: 22 май 2018, 22:22
yur415
завтра передам мастерам сие предложение...
Добавлено: 22 май 2018, 22:30
SmoAG
Смотри стойки стаба, хотя они должны брякать и на не ровной дороге, и саленблоки верхнего рвчага. Сам недавно проипал стрйку стаба, а пока искал нашел еще и саленблок порваный, вот только найти смогли опустив машину на еирпич под колесо с которого стучало, при раскачивании сален гулял.
Добавлено: 23 май 2018, 05:08
HiTEX
Посоветую поискать трещины на подрамнике и колёсных арках
Добавлено: 23 май 2018, 10:43
hc2hunter
учитывая, что на ровном месте никаких эффектов не проявляется, то...
...как вариант - слегка нештатная (или зубастая) резина зацепляет за локер в повороте, когда есть сильная нагрузка на подвеску )))) (типа заезда на бордюр)
звук будет ужасный (др-р-р-рр хрр-р-р-р) )))
Добавлено: 23 май 2018, 11:01
Simply Man
Проверь сам стабилизатор поперечной устойчивости, не съехал ли в сторону.
Добавлено: 23 май 2018, 11:28
moonchild
А режим привода какой включен?
Добавлено: 23 май 2018, 11:57
yur415
Всем спасибо за участие. Сегодня был в сервисе, определили и сам увидел, что левая опора двигателя порвана в хлам и потекла жидкость, а правая слегка лопнула. Все остальные сайленблоки, стойки и всё прочие ЦЕЛОЕ!
Звук стал появляться и на ровной дороге при резком трогании вперёд или на зад и сразу резком торможении. Звук металлический я бы сказал...
Решил пока поменять подушки (кстати - какие брать, в экзисте цены от оригинала в 4250 до аналога 1600. Разница велика).
Добавлено: 23 май 2018, 11:59
yur415
moonchild писал(а):А режим привода какой включен?
Задний.
Добавлено: 23 май 2018, 12:29
hc2hunter
у меня Febest стоят уже 3 года, все ок.
говорят, что VTR хорошие.
но по-моему все они цельные. геленаполненные будут только оригинальные.
Добавлено: 23 май 2018, 14:39
yur415
Ну судя по написанному, Febest не очень популярно..., как и VTR...
Добавлено: 23 май 2018, 15:13
hc2hunter
Да я смотрю, Febest еще и в хорошей цене нынче... 3 года назад я, помнится, покупал их по 2000 штука.
Совета, что из этого выбрать, тебе никто не даст... Пробуй.
Добавлено: 23 май 2018, 15:17
yur415
Мастера говорят чтобы брал только оригинал. Другой вопрос, а от них ли такой звук?!
Добавлено: 23 май 2018, 15:53
hc2hunter
Мастера вообще обязаны прикрутить то, что им дают, если они не имеют иного собственного
обоснованного мнения.
Прикрутите мне пожалуйста вот это!
- media-share-0-02-04-ce6f249322d0162682cd6c5eef00fe04640913b494321b2c3caca17c744af3b3-f478a161-7056-406d-9f89-e2a8389b1755--.jpg (28.66 КБ) 2389 просмотров
Вообще, родные подушки работают по принципу амортизаторов. Там внутри гель и перепускной клапан. Предполагаю, что в моменты сильных ударных нагрузок подушки становятся "мягче". Сделаны они неразборными, и снаружи ты это никак не определишь.
Всякие же заменители, всилу их цены, 99% что просто из обычной литой резины. Хорошо ли это или плохо - я х.з. Лично у меня стоит Febest, как я уже говорил, и особой разницы с "драным оригиналом" я не заметил. Но я менял их по другой причине, а не потому что у меня что-то хрустело в поворотах.
Если у тебя подушки были вообще вхлам, и двигатель лежал "на боку", то разумеется на кузов может передаваться все что угодно. Но в моем понимании это будет просто вибрация, но никак не хруст или треск. Если не поможет, то как тебе уже посоветовали, - смотри подвеску и подрамники.
Я же выше высказал куда более прозаичную причину. Весьма часто случается, а люди ищут не то и не там. Создай звук и попроси помощника посмотреть со стороны откуда он идет и как выглядит.
Добавлено: 23 май 2018, 15:59
Анатолий Дмитриевич
yur415 писал(а): Другой вопрос, а от них ли такой звук?!
Лечим по = ФОТО . (с)
Я ставлю на сайлентблок нижнего рычага - справа .
Сними колесо (правое-переднее) и глянь с фонарём - САМ . Почему уверен ? Дык у самого так-же долбит ...
yur415 писал(а): Все остальные сайленблоки, стойки и всё прочие ЦЕЛОЕ!
Добавлено: 23 май 2018, 16:05
hc2hunter
В этом деле главное определиться - "щелчок", "хруст" или все-таки "долбит"
А то потом выяснится, что ни одно, ни другое и не третье, а кряхтит и грязно ругается матом
Добавлено: 23 май 2018, 16:18
yur415
Звук создавали, один за рулем, другой под машиной с фонариком, ездили туда-сюда с резким нажатием на тормоз, звук был в районе подушек. Но точно так и не определили. Подвеску смотрели трижды, всё в норме. Короче, заказал в экзисте, поменяю у официалов. А там видно будет, если пропадёт звук, значит подушки, нет - тогда дальше думать.
Добавлено: 23 май 2018, 19:30
rimzinger
А ведь была уже тема про стук спереди,симптомы те же-при повороте развороте влево,каюсь не отписался. Сайленты однако,у меня во всяком случае.Визуально всё в ёлочку.Снял рычаг-левый нижний,одну втулку выдавил практически руками.Замена всех на VTR. 25 тыков, щелчёкстукудар ,снова грядёт замена.
Добавлено: 24 май 2018, 12:58
yur415
hc2hunter писал(а):В этом деле главное определиться - "щелчок", "хруст" или все-таки "долбит"
Больше на щелчок похоже...
