стук/треск при троганье и плавном движении от раздатки/моста
kyzya11
Благодарил (а): 421 раз
Сообщение kyzya11 »
Проявляется так- отпускаешь тормоз, машина покатилась, стоит нажать на газ даже в обычном режиме(не активно) и сильный щелчок где то под жопой/ногами посередине.
дальше стуков в движении нет, до момента остановки или достижении черепашьей скорости
на машине ездил отец, я только по телефону с ним говорил, он загнал к Тарасу - первоочередно подумали на шрус, смотрели на яме, но вроде бы все целое визуально, люфтов нет
фланцы/шлицы на приводах целые
есть небольшой люфт в переднем кардане (крестовина), хотел было искать уже привод правый в сборе, но вчера заехал померять гранату внутреннюю и сам покатался на машине – стучит сильно/громко, что на АВД, что на полном заблокированном дифе
и что меня напрягло, сделал стал тест – на полном тормозе даешь газу в разумных пределах – так же затрещало из под низу, причем пару раз даже как показалось не однократно…
Похоже на цепь в раздатке перескакивающую? Диагностировать только разбором ?
Крестовины могут давать подобные симптомы?
*движение прямолинейное
*щелчок именно какой то трансмиссионный, не подвесочный\кузовной.
Славик.
Re: стук/треск при троганье и плавном движении от раздатки/м
kyzya11 писал(а):Проявляется так- отпускаешь тормоз, машина покатилась, стоит нажать на газ даже в обычном режиме(не активно) и сильный щелчок где то под жопой/ногами посередине.
Тест в каком положении раздатки делал?
kyzya11
Сообщение kyzya11 »
и в АВД и в заблокированном
как показалось, что в заблокированном состоянии сложнее инициировать щелчок, газу прилично приходилось давать, машина аж вся поворачивалась приседала)
но я пару раз всего проверил, дальше жалко стало
предположение, что при заблоченном дифе задние тормоза(изначально слабые) не могут все равно удержать и задняя ось чуть все таки дает движения, что и "напрягает" цепь
Последний раз редактировалось kyzya11 24 май 2018, 10:16, всего редактировалось 1 раз.
Славик.
Может шурус переднего кардана дурит, проверяли?
kyzya11
Сообщение kyzya11 »
SNOOPER писал(а):Может шурус переднего кардана дурит, проверяли?
ну только визуально и руками - только люфты в шарнире гука увидели
Славик.
