народ! вразумите плз по кодлодкам ручника!!!!
Добавлено: 24 май 2018, 11:12
привет мудрейшые дядьки
вчера менял тормоза задние. диски поставил трв TRW DF7061S. колодки тормозные Nisshinbo PF-3450. термопластины поставил родные мицу . обслужил супорт. и вот тут начялась плска с бубном
встречяем NIBK FN0626. по каталогу ( ужэ позно ночью) в обоих вариантах показывает что годны! но при этом в одном из техрегламентов пишет што строго НЕ для европы!??? ( эхист)
ну это ужэ потом прочол.
а по фатку они длиньшэ родных каждая на 3 мм со стороны упорных площадок под регулировочный эксцентрик. диск тормозноцй не одевался! дажэ при максимальном сведении эксцентрика... есесно наждк в помощь и все стало агонь!!
праваю сторону отрегулировали. все нормально а вот левую вроде и крутили штоь не шоркал диск -адин хер по прриезду в подольск из чехова об КОЛЕСНЫЙ диск можно было опжэчсо...... залез под машину и через регулировочное дупло отпустил этот эксцетрик нахъ на миними. пружинка упала с одной колодки но не в барабан. -похъ! понял што переточил на наждаке. идут на выброс-главное тормозной диск жывехонький ( а ктото тут хаял трв)
теперь вапрос... КАКИЕ НОРМАЛЬНЫЕ колодки ручника посоветуете???? штоб непилить и не ползать с отверткой под машиной а поставить отрегулировать и забыть???? регулировки все делали согласно и мануалам и не мануалам и трос слабили и неслабили итд. пс. нварить на подпиленые нибк пятку-непредлагать. там тупо нет сварки.... да и нахъ мне такое што варить и пилить нада. пс2 оригинал идет вадъ! с ево ценой!
