вопрос по картеру двигателя 6g74
Mitsubishi Pajero/Montero III
dugo1
Мой автомобиль(и):: pajero sport продан. .montero 3.MPI 3.5
Сообщение dugo1 »
Двигатель монтеро 3,Случилась неприятность.сорвал резьбу в поддоне слива масла,резьбу перенарезал, но через какое то время пробка начала сопливится.При осмотре обнаружил микротрещину по резьбе и уходящую ниже.Во владике нашел картер, повиду мой,он пробивается под двс 6g74,только под какой непонятно джидай или нет, получается , что поддоны одинаковые?Еще вопрос такой,реально ли поменять поддон самому на яме?или там полный гимор?
hc2hunter
Двигатель:: 6G74 MPI
Благодарил (а): 492 раза
Re: вопрос по картеру двигателя 6g74
Сообщение hc2hunter »
поддоны вроде одинаковые.
самому реально, но очень хлопотно, т.к. или мотор поднимать ли мост "выкатывать". сам не делал, но писали, что подрамник переднего моста люто мешает, никак поддон не вытащить...
Neos
Двигатель:: 6А13ТТ@6G75
Мой автомобиль(и):: MMC Legnum VR-4@Pajero4
Сообщение Neos »
Картер подойдёт.
Передний мост надо будет открутить и оставить висеть на приводах, только машину при этом не катать. При установке/снятии люто мешает маслоприёмник, но всё это абсолютно реально.
89223080915 Николай
dugo1
Сообщение dugo1 »
А если движок поднять? Так не получится снять? КАК то не хочется лезть в ходовку.
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Благодарил (а): 99 раз
Сообщение SmoAG »
dugo1 писал(а):А если движок поднять? Так не получится снять? КАК то не хочется лезть в ходовку.
Так в ходовку и не надо, нужно мост немного опустить, а он держится на своих креплениях, ходовка тут не причем.
moonbeast
Двигатель:: 6G74 GDI
Мой автомобиль(и):: Pajero 3
Сообщение moonbeast »
картер точно подойдет, я ставил от монтеро, одно но, в Pajero в картере было отверстие под датчик уровня масла а в картере от монтеро только выштамповка, под этот датчик, ну дырку просверлить всегда можно, а вот красиво заварить.... будете брать картер посмотрите внимательно фотографии.
