Нужна электросхема регулировки зеркал на П-2 с складыванием
Доброго дня всем! Не могу найти электросхему регулировки зеркал на П-2 с складыванием. И есть ли блок управления и где расположен. Заранее благодарю за помощь.
Mitsubisi Pajero-2 2.5TD 4D56 5-дв. 1994г.в АКПП Super Select П.рулька.
- dvm99
- Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Re: Нужна электросхема регулировки зеркал на П-2 с складыван
Схему не найдёшь!
Где установлен блок, могу завтра фотку выложить (на рабочем компе).
Но чаще косячит не блок, а сами кнопки. Там туговатый разъём, и бывает что ломают его плату или дорожки.
Проблемы-то какие-то есть?
Привет! Спасибо за ответ. Панель управления прозвонил. Все чики. Пожалуйста отправь мне фото блока и если можно, то его конкретное нахождение. У меня перестали одновременно складываться оба зеркала. Купил новый пульт ,но проблема не ушла. Зеркала регулируются, а складывание не работает.
Джеки
- Двигатель:: 4М40 дизель
- Мой автомобиль(и):: pajero -V-26
aviator У тебя в зеркалах на складывание отвалились контакты это болезнь от старости здесь показано как можно починить с помощью винтиков http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... t=30.Сними зеркало и напрямую кинь 12в на складывание если не пойдут то контакты.
pajero 2.8 япониц коротыш
- dvm99
Загрузил вот сюда http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 1&start=75aviator писал(а):Привет! Спасибо за ответ. Панель управления прозвонил. Все чики. Пожалуйста отправь мне фото блока и если можно, то его конкретное нахождение. У меня перестали одновременно складываться оба зеркала. Купил новый пульт ,но проблема не ушла. Зеркала регулируются, а складывание не работает.
Там фоток много, распаковывай файл и смотри.
Блок по номеру найдёшь. Он находится примерно под рулём справа.
Доброго дня всем. Большое всем спасибо за помощь. Проблема оказалась в блоке управления. Я вскрыл релюшки в блоке и при принудительном нажатии на одну из двух зеркала отрабатывают. Думаю что блок это просто реле времени, которое удерживает реле в замкнутом положении на время рабочего цикла, чтобы не держать переключатель. Попробую найти блок на разборе. Если не найду, то сделаю напрямую, просто придет держать переключатель до полного складывания и раскладывания.
- dvm99
Подобные реле стоят в блоках сигналок. Подъедь к установщикам, наверняка у них полно этого хлама.
Релюшки прозвонил. Обе целые. Просто можно изменить схему и использовать реле блока. Просто придется удерживать кнопку до полного складывания. Еще хочу попробовать восстановить блок. Мало вероятно что вышла из строя микросхема. Чаще отказывают конденсаторы. Попробую их поменять. О результате отпишусь. Всем удачи.
Доброго времени суток всем! Сегодня заменил в блоке оба электролитических конденсатора и все стало работать. Все-таки возраст машины дает о себе знать. Если будут вопросы то обращайтесь. Еще раз всем большое спасибо.
Небольшое добавление. Одно из зеркал перестало складываться. После разборки выяснилось, что проскальзывает червячная ш естерня на валу моторчика. Проблема решилась приклеиванием шестерни к валу суперклеем. Может кому-нибудь поможет. Всем удачи!
