Лебедка вместе с Webasto на Pajero Sport 2
Добавлено: 28 май 2018, 23:21
Grizlik
Как говорится к зиме сани готовь летом. Уже год как задумываюсь об установке подогревателя, особенно в -25, и все никак. Немного покурив инструкции по установке, понял что оптимально ставится Вебасто (или Эбель) в районе левого аккумулятора, и глушитель выводится вниз. Все бы ничего, но именно там у меня уже третий год живет блок соленоидов от лебеды.
Появилась идея все это как то подружить, но мыслей пока нет. В какую торону смотреть? Переносить соленоиды кудато и ставить Вебасту на его место ? Или есть другие места для подогрева?
Re: Лебедка вместе с Webasto на Pajero Sport 2
Добавлено: 29 май 2018, 12:21
Денис 34
На L200, ставили вебасту к правому аккумулятору, над турбиной.
Добавлено: 08 фев 2019, 23:18
Рус89
Вебасто для установки два места за решоткой или возле акума .
Добавлено: 11 фев 2019, 19:36
МШУ
Рус89 писал(а):Вебасто для установки два места за решоткой или возле акума .
Читай внимательнее-
лебедка
За решеткой- кулёк,а если бензинко,то ,один хрен,тудыть котел не влезет.
ЗЫ это у уазига под капотом можно второй мотор впихнуть
Добавлено: 11 фев 2019, 20:02
lesnik5000
Чтоб ремонтировать в два раза чаще
Добавлено: 29 май 2019, 14:48
evg_simakhin
Есть темы про установку, в закладках лежит эта
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... p?t=121428 и
http://autoterm.ru/forum/viewforum.php?f=24
Бинар стоит дешевле, сам выдает ошибки... Вебасто - думай сам или на сервис... Пульт светодиодный, не замерзает...
Для совета еще бы посмотреть как стоит лебедка...
Добавлено: 29 май 2019, 20:37
sash_u
У меня бинар на раму отлично встал, в левой арке переднего колеса., все шланги расположены ниже высшей точки штатной системы охлаждения, хотя может и с другими расположениями котла, систему не воздушит
Добавлено: 06 сен 2019, 16:24
Pike_p
sash_u, А можно фото?
Добавлено: 07 сен 2019, 18:59
Рус89
Я поставил за фарой возле аккума
Добавлено: 14 сен 2019, 20:26
Рус89
Grizlik писал(а): ↑28 май 2018, 23:21
https://youtu.be/YEwVrtD8brk
