ЗАМЕНА РАЗДАТКИ
ROBSON
- Мой автомобиль(и):: PAJERO
ЗАМЕНА РАЗДАТКИ
Здраствуйте! Возникла необходимость заменить раздаточную коробку на паджеро 3, японец, бензин 3,0 МКПП. Подскажите раздатка от АКПП и других двигателей подойдет, или все же раздатки разные? Спасибо Всем откликнувшимся!
Simply Man
- Мой автомобиль(и):: Montero 3 Limited 2000
Re: ЗАМЕНА РАЗДАТКИ
Соответствие АКПП-МКПП не подскажу. Под разные двигатели (и разные мосты соответственно) - в раздатке стоит маркерное кольцо для считывания скорости, надо будет переставить свое, если раздатка от других мостов, иначе спидометр врать будет.
ROBSON
Re: ЗАМЕНА РАЗДАТКИ
Таким образом придется мне искать раздатку от механической коробки. А таких на рынке мало.
Спасибо.
Спасибо.
ROBSON
Re: ЗАМЕНА РАЗДАТКИ
Всем доброго дня. Вопрос для тех кто разбирается в схемах. Родная раздаточная коробка MR 446319 заменена производителем на 3201A038. В сборе у нее номер MR 580004. Раздаточная коробка от такого же паджеро только с акпп имеет номер в сборе MR 580003? узловой же номер 3201A038. Таким образом они должны быть одинаковыми. Есть одно различие в съемном крепеже. Вот и возникает вопрос, встанет ли раздатка от этой акпп V4A51 Паджеро 3, 3,0л 6G72 24клапана, на аналогичный паджеро с мкпп?.
Re: ЗАМЕНА РАЗДАТКИ
Вам же выше русским языком сказали в чем основные различия?
Хватит уже дрочить......
Re: ЗАМЕНА РАЗДАТКИ
С какого перепугу?ROBSON писал(а):Дрочить конечно хватит)). Но входные шестерни у них одинаковые))
Вы эту раздатку хоть снятую видели, или очередные теории?
Помимо количества зубьев N-19, у шестерни есть ещё шлицы которыми она одевается на выходной вал коробки.
Так вот.
У МКПП и АКПП разные диаметры этих валов.
- Neos
- Двигатель:: 6А13ТТ@6G75
- Мой автомобиль(и):: MMC Legnum VR-4@Pajero4
Re: ЗАМЕНА РАЗДАТКИ
Шестерни замечательно перестааляются на акппшную раздатку с частью корпуса. Если сами шестерни живы, конечно.
И это не теория).
И это не теория).
89223080915 Николай
