Джеки чан, нужна помощь.
Hansen
Двигатель:: 4D56t
Мой автомобиль(и):: Pajero2 Classic
Сообщение Hansen »
Всем привет, нужна ваша помощь. Загорелся Джеки чан. Когда заводишь машину начинает щёлкать клапан (был заменён, не помогло), управления турбиной и дёргается тяга актуатора турбины, спустя 1-2 мин. Все прекращается, двс работает ровно. На холодную Джеки чан не горит, но стоит прогреться как загорается. При увеличении хх педалью газа до 900 об.мин. Джеки чан не горит. При движении на 4 передаче загорается в районе 2000-2200об.мин. На скорость, разгон не влияет. Подскажите куда копать? Спасибо.
P-2/4D56t/02/Long/MT-катаю
P-2/6G72/94/Short/GLX/MT/SS-продан
flamer
Двигатель:: 4D56t;4D56EFI;
Re: Джеки чан, нужна помощь.
Сообщение flamer »
Ошибки прочитай,они в памяти есть. Скрепкой,а лучше сканер.
