Проблема с задними габаритами Паджеро 3.
Электрика в Pajero
Andrew-37
Обнаружилась проблема с задними габаритами. Суть такова. При включении габаритов сзади загорается только левый габарит. Правый нет. При проверке тестером напряжения на выводе на правый габарит нет. При этом правая лампа при нажатии на тормоз горит, а в левой при нажатии на тормоз загорается та же нить, что и при включении габаритов, то есть малая. Причем если включить габариты и нажать на тормоз, то в левом фонаре вообще все гаснет, а в правом стоп сигнал горит, но габарит нет. В то же время лампы подсветки номера или дополнительного стопсигнала на двери горят нормально.
Andrew-37
