6g74 MPI перестал заводится после замены свечей. Помогите
Добавлено: 11 июн 2018, 14:14
o00
Доброго времени суток!
Недавно приобрел Паджеро 6g74 MPI. С покупки плохо заводился на холодную, на горячую с пол-тыка. Поменял топливный фильтр - непомогло.
На днях менял прокладки клапанных крышек+поменял свечи и провода.
После сборки перестал заводится совсем -  постоит - и при первой попытке даже схватывает вроде- потом нет.
Куда копать, что смотреть?
Спасибо!
Re: 6g74 MPI перестал заводится после замены свечей. Помогит
Добавлено: 11 июн 2018, 14:23
psles
Свечи не той системы))
Добавлено: 11 июн 2018, 15:25
drcham
Плохо шарю в бензинках..
Может не все разъемы назад воткнули?
Считать ошибки, проверить топливо и искру... провода перепутали как вариант.
Добавлено: 11 июн 2018, 17:59
o00
Спасибо за совет! Свечи оригинал. Провода проверил, фишки тоже. Завтра буду смотреть ошибки. Отпишусь по результату
Добавлено: 11 июн 2018, 18:43
drcham
Сигналка есть ?
Добавлено: 11 июн 2018, 21:56
Lukich111
Смотреть ещё раз свечи, а лучше всего давление топлива. А что за П3 с мпи мотором? Араб? Катушек проводов коммутаторов сколько? VIN номер есть?
Добавлено: 12 июн 2018, 01:29
o00
Азиат :) катушки 3..сигналки нет
Вин JMFLYV75W1J004821
Добавлено: 12 июн 2018, 08:16
Датчик температуры подключен? тот что двойной(на мозг) мож задел или свернул. провода не перепутал местами?
Добавлено: 12 июн 2018, 11:12
мах578
чисто из своего опыта, распухли колпачки свечей(то место кот. в клап. крышку вставляется) и соотв колпачек не полностью одевается на свечу, вставляешь, а он обратно приподымается. ставил с силиконовой смазкой+подстригал пару колпачков.
Добавлено: 12 июн 2018, 13:59
o00
Датчик температуры подключен. Провода ВВ новые
Скинул обратку под капотом и оттуда даже не капает при работе стартера...насос? Регулятор? датчик кв? Насосу просто тысяч 10 км
Добавлено: 12 июн 2018, 14:48
drcham
лючок на трешках есть? Послушайте работу насоса в момент запуска.
http://www.pajero.pro/bbs/phpBB2/viewto ... 59&t=73302
Добавлено: 13 июн 2018, 11:51
o00
Насколько его должно быть слышно? Во время работы стартера не слышно, после - тихое бзззз..ухо в лючке )
Добавлено: 13 июн 2018, 14:21
не знаю как на 3ках а на П2 под капотом есть сервисный разъем черный( одно контактный) на моторном щите с права, кидаеш в него + с батарейки и насос врубается :) так оч удобно бензу в бутылку набирать ::-D: если насос не приконченый то его почти не слышно, так чуть
Добавлено: 13 июн 2018, 19:34
hc2hunter
o00 писал(а):Насколько его должно быть слышно? Во время работы стартера не слышно, после - тихое бзззз..ухо в лючке )
громкость жужжания зависит от марки насоса. родные AISIN и AISAN не очень громкие.
чтобы насос включить принудительно, можно подать +12 на контакт "3.5 ом" в блоке реле
Добавлено: 14 июн 2018, 14:05
o00
Спасибо завтра попробую в принудиловку заставить его работать
Теперь он новый только что поменял от греха.
Проверил искру в первом цилиндре - пристутсвует.. остальные не проверял пока
Однако завести пока не удалось
Пшикнул карбклинера на воздушный фильтр - завелась и заглохла через 3 секунды
Что еще проверять?
Добавлено: 14 июн 2018, 15:21
drcham
Надо считать ошибки и проверить давление топлива. Кто его знает что и где не одели или могли сломать или само...
Добавлено: 18 июн 2018, 04:21
o00
Решено.
1) на машине стоял газ ( но был снят прошлым владельцем)
2) когда я прикручивал топливную рампу - я пережал провод питания форсунок и замкнул его на массу
Как оказалось - газовые мозги остались подключены - они были подключены к штатным мозгам + разрывали тот самый провод+гасили джекичана
Как только я снял газовые мозги и восстановил штатную проводку стало вышибать пред 20A
