Не работают стеклоподъемники! не работают и все! ты хоть тресни!
Все разобрал. Выяснил что у меня они управляются импульсным сигналом (как мне сказали это пародия на CAN-шину).
Нашел блок к которому идут провода от блока управления с водительской двери.
На блоке нет ни одного обозначения кроме даты выпуска (дата выпуска блока 2001г, хотя сама машину 1998г.).
Разобрал блок и там тоже нет ни одного обозначения которое хоть где то упоминается.
В схемах этот блок нигде не обозначен. На схемах только указаны блоки управления которые стоят в моторах.
Подскажите где можно найти хоть какую то информацию про этот блок, что бы понять где искать неисправность!
На блок управления в водительской двери приходит управляющий сигнал 5В, а т.к схемы нету, то я не знаю какое напряжение там должно было быть изначально.
Короче: господа-Камрады Хелп!
Блок стеклоподъемников, кто нить знает про него что то
- Lev1982
- Двигатель:: 6G74 SOHC
- Мой автомобиль(и):: Pajero 2 (рестайлинговый) Europa
- Вложения
Mitsubishi Montero II (Europa), 3,5 кг., моторчик 6G74, АКПП, 1998г.
Когда летишь с моста, понимаешь, что все твои проблемы решаемы, кроме одной - ты уже летишь с моста...
- dvm99
- Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Re: Блок стеклоподъемников, кто нить знает про него что то
В электронном мануале есть!Lev1982 писал(а):В схемах этот блок нигде не обозначен.
Заходишь сюда http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 0&t=114866 ,
выбираешь архив 3. Схема Паджеро II 1991-1999
Обязательно читай пояснения, как пользоваться схемами!
- Lev1982
Спасибо большое, Мужчина!dvm99 писал(а):В электронном мануале есть!Lev1982 писал(а):В схемах этот блок нигде не обозначен.
Вот ща немного понятней стало!
Я воевал с блоком центрального замка получается. Он же и окна все закрывал при закрывании дверей)
Но вот какие напряжения на блоке управления тут нигде не написано. На схеме сам блок управления нарисован очень схематично, и понять какие напряжения должны быть на блоке не понятно.
Может быть Вы меня моськой еще раз ткнете где надо смотреть эти вещи...
- Lev1982
Еще немного разобрался)))dvm99 писал(а):В электронном мануале есть!Lev1982 писал(а):В схемах этот блок нигде не обозначен.
Получается на блок управления приходит 12В. А у меня на него приходит всего 0,5В. Значит все же от релюшки где то контакт окислился...
- dvm99
А реле-то хоть само срабатывает?
На что обратил внимание, там на стр. 4-115 есть перемычка С-109, С-111, через которую масса на реле идёт. Да и саму массу, если что, то проверить...
- Lev1982
Реле при нажатии на кнопки не срабатывает, но судя по схеме оно должно срабатывать при включении зажигания. Но даже при включении зажигания реле не щелкают. Завтра полезу опять смотреть перемычки. Правда место там не самое удобное что бы проверять что то) у меня там еще куча проводов от сигналки, парктроника, камеры задней, акустики и еще куча всего)dvm99 писал(а):А реле-то хоть само срабатывает?
МихаилКуз
- Двигатель:: 4d56
- Мой автомобиль(и):: Паджеро спорт 1, нива 3х дв. лифт 3,5
Доброе утро всем иль день)) Подскажет кто, не работал стеклоподьемник передний, реле щелкает. Иногда открывалось ,но сейчас вообще глухо. Я забил на него. Машина была перевертыш, думал как раз этот бок так наверное от этого. Но сейчас и на 2ой двери начал отказывать, реле тож щелкает. Что проверить надо?
- dvm99
Эта ветка про П2 вообще-то.МихаилКуз писал(а):Доброе утро всем иль день)) Подскажет кто, не работал стеклоподьемник передний, реле щелкает. Иногда открывалось ,но сейчас вообще глухо. Я забил на него. Машина была перевертыш, думал как раз этот бок так наверное от этого. Но сейчас и на 2ой двери начал отказывать, реле тож щелкает. Что проверить надо?
Ну раз сюда попал, я ХЗ, как на спортах сделано, но вот в П2 внизу передних стоек есть разъём, куда втыкается проводка двери (под резинкой). Дык вот с ним иногда бывают проблемы, особенно когда лобовое плохо вклеено. Ну и сама проводка двери может перелом иметь.
