Куда упал болт 74 SOHC?
- Lev1982
- Двигатель:: 6G74 SOHC
- Мой автомобиль(и):: Pajero 2 (рестайлинговый) Europa
Друзья Камрады, бодрое утро!
Прошу немного хелпа!
Давече ставил сигналку и ничаянно обронил болт. Болт который поверх термостат крепит скобу и ближе к салону который. Дык вот не могу найти болт. Он мог упасть только в развал головок или еще кудато. Самое страшное, мог ли он упасть в механизм ГРМ? В развале головок вроде как его нету (смотрел эндоскопом и магнитом искал).
Подскажите, мог ли болт попасть в полость ГРМ? или где его искать вообще. Наверняка есть тут у кого этот болт падал в том же месте.
Всем заранее спасибо за ответы!
Mitsubishi Montero II (Europa), 3,5 кг., моторчик 6G74, АКПП, 1998г.
Когда летишь с моста, понимаешь, что все твои проблемы решаемы, кроме одной - ты уже летишь с моста...
- Dimix
- Двигатель:: 6G72 24v
Re: Куда упал болт 74 SOHC?
Магнитом орудуй, и в грм вряд ли мог попасть там кожухи, но при определённый обстоятельствах все возможноLev1982 писал(а):Друзья Камрады, бодрое утро!
- Lev1982
Уже пробовал магнитом, и эндоскопом смотрел... нигде нету...Dimix писал(а):Магнитом орудуй, и в грм вряд ли мог попасть там кожухи, но при определённый обстоятельствах все возможноLev1982 писал(а):Друзья Камрады, бодрое утро!
А в каком месте болт может в ГРМ попасть?
- Dimix
Над помпой если кожух криво стоит или поломаныLev1982 писал(а):Уже пробовал магнитом, и эндоскопом смотрел... нигде нету...Dimix писал(а):Магнитом орудуй, и в грм вряд ли мог попасть там кожухи, но при определённый обстоятельствах все возможноLev1982 писал(а):Друзья Камрады, бодрое утро!
Было похожее, ток у меня не стояли кожухи с зади на термостате, но у меня была гайка. упала ровненько на грм и при первом же обороте пробило ремень на сквозь и раскололо корпус масло насоса
мах578
- Двигатель:: бензин 6G74
у меня падал в развал, магнитом на гнущейся ручке
выловил. а вапще паджерик в этом плене загадочный, редкий предмет до земли долетает
, и искать хрен найдешь.
- Lev1982
Нашел!!!
Камрады я его нашел!!!
Но там где искать было бы не логично)
Я решил провернуть колено за болт шкива (в надежде что болт свалится), и вот в полости самого шкива был этот самый болт! Он срекошетил от вентилятора и попал в полость шкива коленвала)
Всем спасибо за помощь!
Patrik84
Недавно снимал коллектор нижний, в развале столько всего интересного нашел. Кронштейн разъемов кислородников, болты, гайки, головка на 10
