Страница 1 из 6
Звуковой сигнал!!!
Добавлено: 14 май 2007, 13:59
lukanin
Звуковой сигнал хочу поставить от "волги", какие проблеммы могут возникнуть , и нужно ли что то переделывать???
ПС нынешний писклявый звук не устраивает , для паджеры неподходит ( жалобный очень)
Добавлено: 14 май 2007, 14:32
Monster
клемы переделывать точно...
а так вроде не должно проблем возникнуть.
Добавлено: 14 май 2007, 20:39
lukanin
Monster писал(а):клемы переделывать точно...
я там покапался немного, там стоят два "динамика" к каждому подходит по два провода, как я понял я просто могу подключить " волговские" ?
Добавлено: 14 май 2007, 20:53
Sibo
lukanin писал(а):я там покапался немного, там стоят два "динамика" к каждому подходит по два провода, как я понял я просто могу подключить " волговские" ?
Нет , "просто" не получится , у Пыжа управление минусом , у Волги - плюсом. Релейный инвертор ставь.
Добавлено: 14 май 2007, 20:55
lukanin
:shock: Релейный инвертор ставь , что такое ? где его достать? и много ли гемороя при его установки?
Добавлено: 14 май 2007, 20:59
Sibo
lukanin писал(а):Релейный инвертор ставь , что такое ?
Да реле это обычное :) , релюха будет у тебя управляться минусом , а с него возьмёшь управляемый плюс , это и называется "инверсия".
Добавлено: 14 май 2007, 21:02
lukanin
а если поставить пневмо сигнал , как на фурах, надо будет что то менять?
Добавлено: 14 май 2007, 21:04
lukanin
как я понял надо в автозапчастях спросить Релейный инвертор ? и если несложно что куда включать, обьясни ?
Добавлено: 14 май 2007, 21:05
Sibo
lukanin писал(а):а если поставить пневмо сигнал , как на фурах, надо будет что то менять?
Обязательно ! Ток потребления этих сигналов гораздо больше , чем штатного , проводка может просто не потянуть . Тож через дополнительное реле со своей проводкой.
Добавлено: 14 май 2007, 21:07
Sibo
как я понял надо в автозапчастях спросить Релейный инвертор ? ?
Не надо , во блин сумничал на свою голову :D .Инвертор - это не тип реле , а схема его подключения.
Купи обычную релюху , допустим стартерную с девятки , как включить тебе любой электрик скажет.
Добавлено: 14 май 2007, 21:15
lukanin
понял , а включать куда? имею ввиду цепь питания "динамиков"
Добавлено: 14 май 2007, 21:18
Sibo
lukanin писал(а):понял , а включать куда? имею ввиду цепь питания "динамиков"
Дополнительный провод ( с предохранителем ессественно ) кидать от АКБ.
Добавлено: 14 май 2007, 21:19
lukanin
от акб , а дальшее...?
Добавлено: 14 май 2007, 21:23
Sibo
Доп.провод - силовой контакт1 реле.
Силовой контакт2 реле - плюс сигнала.
Минус сигнала - корпус.
Управляющие выводы реле - на два штатных провода.
Добавлено: 14 май 2007, 21:31
lukanin
понял , буду разбиратся...
спасибо!!!
Добавлено: 15 май 2007, 17:48
Pol@ATOM
БАЛИН!!! Ребята, существует 2 схемы. Одна при наличии аирбэга - управление плюсом! Через штатное реле. У меня на штатном проводе висят 2 сигнала от волги + один от ВАЗ2108 - звук офигенный! Предохранители не менял. При отсутсвии подушки я точно не помню, но по-моему тоже плюсом все управляется - вряд ли схему сильно меняли. 1 волговский и зубильный гудок я привинтил прямо в отверстия подрамника (под радиатором кондея, второй волговский гудок впендюрил через зубильную пластину (шла с гудком) на штатный винтик....
Добавлено: 15 май 2007, 18:05
lukanin
Pol@ATOM т.е. можно просто , подсоеденить на штатные провода , волговские сигналы???
ПС у меня две подушки!!!
Добавлено: 17 май 2007, 11:50
Pol@ATOM
У меня одна. Реле не нашел, но оно точно есть, ибо жрет это хозяйство 20 ампер, но все работает. Переделывать только разъемы на проводах. Хорошего звука! :D
Добавлено: 17 май 2007, 12:45
andr_l
я у себя паралельно штатным хелловские улитки ставил 400+500 герц 110 дБ.
все вместе очень красиво дудело гудело:) без реле на том же предохранителе.
Добавлено: 17 май 2007, 14:03
lukanin
Так мне кто нибудь , ответит... Могу ли я просто тупо прикрутить два динамика , на эти четыре провода( т.е. к каждому динамику по два провода) ??????????????????
