Отгнил один провод в разъеме к реле в очень неудобном месте
Электрика в Pajero
Romik
Administrator
Благодарил (а): 1338 раз
Сообщение Romik »
Отгнил один провод в разъеме к реле в очень неудобном месте.
Как лучше его починить.
Cпасибо.
8 963 645 51 32 Romik
lesnik5000
Двигатель:: 4D56U
Благодарил (а): 474 раза
Re: Отгнил один провод в разъеме к реле в очень неудобном ме
Сообщение lesnik5000 »
Romik писал(а):Отгнил один провод в разъеме к реле в очень неудобном месте.
Cпасибо.
И очень секретном, фоткать нельзя ::-D:
Сфотай, непонятно что мешает наростить провод.
Romik
Administrator
Сообщение Romik »
Cпасибо.
Два реле с левой стороны возле основных предахранителей под капотом.
провода до общего жгута около 10см
сделаю фото
dr.motor
Мой автомобиль(и):: MMC L200
Благодарил (а): 138 раз
Сообщение dr.motor »
отгнивший пин в колодке можно заменить
8-985-761-84-37
Romik
Administrator
Сообщение Romik »
dr.motor писал(а):отгнивший пин в колодке можно заменить
блин он очень короткий
я что по вашему слесарь
dr.motor
кто короткий?
пин старый вынимаеш
подбираешь новый
надпаиваешь провод
обжимаешь новый пин
суёшь пин в колодку
8-985-761-84-37
Благодарил (а): 101 раз
Это релюхи габаритов и фар, расположены и в прямь оч не удобно( концы короткие) удобней все ж снять блок предохранителей и распороть пучек подвытянув провода, проходил ;) в один прекрасный момент погасли габариты и приборка тож потухла. на "месте" так сказать не вышло, снимал и отодвигал блок предов :)
Romik
Administrator
Сообщение Romik »
алексей - Маленький Мук писал(а):Это релюхи габаритов и фар, расположены и в прямь оч не удобно( концы короткие) удобней все ж снять блок предохранителей и распороть пучек подвытянув провода, проходил ;) в один прекрасный момент погасли габариты и приборка тож потухла. на "месте" так сказать не вышло, снимал и отодвигал блок предов :)
:*THANK*:
Все так и есть.
Вернуться в «Электрика»
